企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
寻找原副边隔离电压可以到7KV的光耦
寻找原副边隔离电压可以到7KV的光耦
有个高压电源,客户要求原副边的隔离电压7KVAC。主变压器估计能做到,但常见光耦原副边隔离电压只有5KV。请高手帮忙推荐隔离电压能到7KV及以上的光耦。
全部回复(4)
smithhu
这个估计没有,你还是老实的考虑用隔离变压器做信号传递吧,副边控制,变压器传递驱动信号!传递给原边的驱动芯片,然后原边保护在原边直接对驱动芯片进行保护,选择带有使能端的驱动芯片即可
shtjsd
用磁反馈?
wangshujun
可以用红外的发光管和接收管自制分体的光耦,要多少隔离电压都不是问题
ta7698
这是特殊器件,实在找不到的话可以用发光管和光敏管自制的。
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
