阻容降压,应用由来已久,以其低成本,零件少的优势,应用很广。虽然在恒流源大行其道的今天,为不少人所不齿,但从电路应用和研究的角度来看,对于某些特殊配置的应用,还是有较高的价值。
阻容降压,现在要讨论的是AC220输入,火线串电容2.2UF(电容并300K欧姆电阻),桥式整流,整流后有滤波电容。这个电路整流后,应用时,电压可以做到多少?请大家讨论,谢谢!
电路有一个致命的问题,就是开机冲击电流很大,对后面的电解电容危害很大,也容易烧后面的LED。
至于电压能做到多少,这和负载有关。用电容降压电路给LED供电,主要目的还是要恒流。而利用电容降压恒流,就是利用电容的容抗远远大于负载的阻抗从而可以忽略负载的阻抗来获得恒流的,此时电路的阻抗基本由电容的容抗来决定。如果负载的阻抗太大,电流大小需要由电容和负载共同决定,就不能恒流了。电流将会随输入电压的波动而明显波动。
设计好的阻容降压电路,其实还是很耐用的。十年前,我最初用电容降压实验时,总是开机烧LED。从原理上分析原因后明白了道理,改进以后就没有问题了,自己做的灯用了几年都没有问题。
有一点大家要明白,“阻容”降压,虽然单用电容可以降压,或单用电阻也可以降压,但实际上,要用到电容来降压的话,这两个是不能分开的。
阻容降压电路的问题是功率因数太低,只适合小功率场合,现有的LED照明标准对不同功率的灯有不同的功率因数要求,5W以下的要求还是比较低的。若是在中国使用,基本上可以不考虑。事实上,大多数节能灯的功率因数也是很低的,不是照样普遍使用吗。利用阻容降压恒流,可以省去昂贵的驱动电源,LED照明灯的成本就很低了,具有老百姓可接受性。而且,5W以下的LED灯实际上在一般的家庭还是很够亮的,比如看电视、卧室、卫生间、过道用。在公共照明方面,楼梯、过道也可用。
总之,阻容降压恒流电路要设计好,还是很可靠的。
请教一下,开机烧LED,后来你是怎么改的?
阻容电路输出电压和电流大小跟你负载串并也有一定的关系的!!
阻容降压特别适合负载基本稳定的或者用稳压管稳定的小功率地方。
输出电压高了在电容C上的电压就小,电容的无功电流小,带负载能力变差;就需要用更大的电容器。
