用的是光耦隔离,然后用驱动芯片73711驱动,MOS管很热(120℃以上)!
您看,这样能做吗?MOS管就用了一个,很大的散热片,但是散热片本身不热,MOS管发热太快,散不去
测试GS和DS波形,放上来看看。
MOS的导通电阻有多大?
Rds=0.7mΩ
您的意思是驱动能力不够导致交越损耗太大吗?可是这种驱动芯片的驱动能力是固定的,怎么加强呢?
如果MOS足够好,那就是驱动的问题。
这个只有通过波形测试才好分析。
mos是IRRFP4668
同意,心有多高,就可以有多大
IRFP4668的Rds=8mΩ,不是0.7mΩ。而且在管芯温度120℃时,Rds=17.6mΩ。
如此算来,MOS管的导通损耗约13W
再加上开关损耗,MOS管的总损耗一定大于15W,一个247封装的管子,大于15W的发热,如果散热器与管子之间垫有绝缘物,绝缘片的导热不良好的话,管子与散热器的温差就会很大。
普通绝缘软垫片的导热是很不好的,此处必须用陶瓷片做绝缘垫片。
输入72V输出12v50A怎么样呢
