输入宽电压8~450V 输出大电流,降压恒流芯片SL8300
概述
SL8300是采用PWM技术设计的高效LED驱动控制芯片,采用了独有的抗干扰技术,使LED亮度更稳定。采用CMOS工艺设计,集成了内置稳压器,欠压保护,温度保护,电感饱和保护,RC振荡器,调光控制器,系统控制器和输出驱动等模块。在输入电压8VDC到450VDC范围内高效驱动高亮度LED。
SL83000通过设置ROSC管脚的外接电阻来调节系统的工作频率(高达150kHz,该端接地);外部高亮度LED串通过恒流方式驱动,以保持LED亮度并提高LED的可靠性,其恒流值通过CS端的外接电阻来设定。
SL8300可以通过PWMD端输入的PWM信号来调节LED亮度,也可以通过该端口输入的直流电压来线性调节LED亮度,该端还兼做使能端,及软启动功能。
SL8300可控制隔离或非隔离,连续或非连续等类型的转换器。当GATE端输出高电平时,根据转换器类型的不同,电感或变压器初级电感储能或部分能量直接传给LED串或阵列;当功率管关断时,储存在电感上的能量转换为LED的驱动电流。
SL8300电压(VDD端)高于VUVLO时,GATE端可以输出高电平,此时SL8300通过限制外部功率管峰值电流的方式工作。外部电流采样电阻与功率管的源极相连,当外部采样电阻的电压值超过设定值(内部设定为210mv,也可通过PWMD外部设定)时,关断外部功率管。如果客户希望系统软启动,可在PWMD端到地接个电容使该端电压按期望的速率上升,进而控制LED电流缓慢上升。
SL8300可以广泛应用于需要高亮度的场合
SL8300
SL8300A
特点
效率可高达90%
以上输入电压范围:8~450VDC
恒流驱动LED
可以驱动高达100多个LED串
外部PWM调光
外部线性调光
外部使能软启动欠压保护,温度保护,电感饱和保护LED开路保护
外围元件少工作温度:-40 ~ 85℃
封装:无铅DIP8,SOP8,SOT23-6
联系方式:13686815452
联系人:李先生
联系QQ:1480599669
全部回复(4)
适合AC-DC,也适合DC-DC。可以实现调光功能
@人道主义
power360
以下资料仅供参考:
超宽电压降压电源芯片模块:
PE-12V-B4: 15-380VDc转12V
 PI-05V-B4:  12-380VDc转5V
PI-3V3-B4:  9-380VDc转3.3V
power1996
@power360
以下资料仅供参考:超宽电压降压电源芯片模块:PE-12V-B4:15-380VDc转12V  PI-05V-B4:  12-380VDc转5VPI-3V3-B4:  9-380VDc转3.3V
支持一下! 可以参考这个:
 18-600VDC超宽电压输入DC/DC 芯片,输出最大电流500 mA;
XD308H 是一款 18-600V 超宽范围输入的高压降型 DC-DC 转换器电源芯片,
可适应 12-380VAC 超宽电压输入(外部加整流滤波),最大输出电流可以达到 500 mA,
内部集成全面完善的保护功能(短路保护,过载保护,输出过压保护、输出欠压保护,过热保护等)。
该电源芯片以较低的 BOM 成本(外围元件数目极少)方便的实现宽电压高压降压小功率电源解决方案,
广泛应用于非隔离型家电产品和工业产品等。
产品特性:
• 典型待机功耗小于40mW;
• 输出最大电流500 mA;
•输出单一电压:5V,或12V,或24V
• 18-600VDC 超宽输入电压, ,可适应12-380VAC超宽电压输入;
• 全面的保护功能:
• 过流保护(OCP)
• 过温保护(OTP)
• 过压保护(OVP)
  • SOP8贴片封装;
XD308H 18-600VDC超宽输入电压范围降压型DC-DC转换器.pdf
