【问答题】VICOR中的隔离DC/DC模块
VICOR中的隔离DC/DC模块,很想了解一下!我这边弄电池的,隔离问题是个很重要的问题,一直想找个好的隔离DC/DC模块!以前用过金升阳的,功率差不多20W就够!还有就是一直没弄明天这种模块的原理是什么!
全部回复(23)
@HEV骆驼
小弟不才,双钳位零电压不大懂呢版主!是Q1跟Q4同时开关,Q2Q3同时开关,然后P产生交变电流,跟S感应,然后Q5开关频率跟前面的频率一样,就当整流了。是这样吗??
差不多,是这样的。
1.Q1与Q4零电压导通,电感储能。
2.Q1与Q4关断,电感电流不能突变,Q3,Q2结电容放电。
3.Q2与Q3零电压导通,次级电感放电。电容CcL电压被钳位在 N*Vout
4,当电感能量放完,次级整流管Q5零电流关断,电容CcL对初级电感充电。
5.关断Q3. 电感不能突变,Q4结电容放电。
6.Q4零电压导通,此时Q2与Q4共同导通,初级电感短路,回路中有微小的恒定电流,电感两端电压为零,减少了电感的电压尖峰。
7.关断Q2,电感电流不能突变,Q1的结电容放电.
8,Q1零电压导通,下一个周期开始。
@Vicor520
差不多,是这样的。1.Q1与Q4零电压导通,电感储能。2.Q1与Q4关断,电感电流不能突变,Q3,Q2结电容放电。3.Q2与Q3零电压导通,次级电感放电。电容CcL电压被钳位在N*Vout4,当电感能量放完,次级整流管Q5零电流关断,电容CcL对初级电感充电。5.关断Q3. 电感不能突变,Q4结电容放电。6.Q4零电压导通,此时Q2与Q4共同导通,初级电感短路,回路中有微小的恒定电流,电感两端电压为零,减少了电感的电压尖峰。7.关断Q2,电感电流不能突变,Q1的结电容放电.8,Q1零电压导通,下一个周期开始。
谢版主悉心接到,按着电路图捋顺了一遍,差不多弄懂了!![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/13.gif)
