LLC 如何实现稳压?
LLC 如何实现稳压?
全部回复(22)
 通过变频来实现稳压。
ymyangyong
LV.12
2014-04-21 20:55
@ymyangyong
看下http://www.dianyuan.com/bbs/592162.html。
    LLC电路,指的是一个电感L,一个电容C,一个变压器L,就是谐振变换器!是通过半桥开关频率的变化来调整输出电压的!电感L和电容C,还有变压器是串联的,当频率变化时,传送到变压器的能量就会发生变化,因为电感和电容阻抗分别为:wL和1/(wC),二者都与频率有关!
@大海的儿子
频率是由输出的功率决定的,与电感L,电容C,变压器L无关,一般要加反馈,反馈用VCO,你最好找一本谐振变换器的书看看!
@大海的儿子
功率增大,频率会降低。
henry_fj
改变频率。。
@henry_fj
改变频率。。
谐振就是频率在变化,但频率变化是在设计的谐振范围内,随着负载不同,来调开关整频率,从而达到输出电压的稳定。
@大海的儿子
在这里要考虑功率变大的后果
@luoyan1980
 通过变频来实现稳压。
尽量让满载时,工作频率等于谐振频率,这样效率最高。
应该是反馈闭合稳压。
disclose
通过调节频率阿!
bridgeless
@山东大汉
在这里要考虑功率变大的后果
输出稳压靠的就是增益曲线吧!
频率和输出电压有对应关系。
mandy2
@disclose
通过调节频率阿!
通过调节频率,从而改变输出电压的增益曲线!
zrk787
通过反馈,调节频率,改变谐振腔的阻抗来维持输出阻抗的分压。
wengnaibing
@bridgeless
输出稳压靠的就是增益曲线吧!频率和输出电压有对应关系。
通过调节频率来实现稳压。
ybw123
LLC中电路有谐振电感、谐振电容和励磁电感组成谐振网络,通过变频控制来达到稳压的目的。
tosky
通过反馈调节阻抗
地瓜patch
功率变大会影响什么因素
wuyh123
@地瓜patch
功率变大会影响什么因素
为了减小开关时的交叠,人们提出了零电流开关(ZCS)和零电压开关(ZVS)两种
软开关的方法。对于
ZCS:使开关管的电流在开通时保持在零,在关断前使电流
降到零。对于
ZVS:使开关管的电压在开通前降到零,在关断时保持为零。
LLC就是利用zcs和zvs实现的。
其实LLC实现稳压说得白点就是用的分压原理, 只是通过改变频率从而改变分压网络的电阻.
@sunblackbear
其实LLC实现稳压说得白点就是用的分压原理,只是通过改变频率从而改变分压网络的电阻.
就是L,C产生谐振,此时最高的效率,最低的损坏。
@flowerhuanghua1
LCL,CLL,LLC,可以都尝试一下,很经典的实现了零电压零电流!
