企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于boost电路中电解电容纹波电流过大
我最近设计的一款TV电源,在BOOST电路中测得电解电容的纹波电流过大,我之前的工作频率是100KHZ,后来改为200KHZ,还是没有得到改善,请问有什么方法解决。
全部回复(4)
rj44444
如果是CCM设计,增大电感量,如果是DCM下设计,那只能用更大的电解了
百里挑
更换不一样参数的电解电容。
gbfdyx
@百里挑
更换不一样参数的电解电容。
环路决定,电压环本来就比较慢,当然增加电容可以好点
baishundz
@gbfdyx
铝电解电容器
纹波电流在这里指的是流经电容器的交流电流的 RMS 值,其在电压上的表现为脉动或纹波电压。电容器最大允许纹波电流受环境温度、电容器表面温度(及散热面积)、损耗角度(或 ESR )以及交流频率参数的限制。
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
机械白金机
dy-pY8fbZ12
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
