用3842做的正激150w/12v电源(采用铝外壳散热),但是加载(12A)后整流管及输出电感温度异常的高,
用FAN直吹降温还可以接受,以下是整流管输出端的波形,请各位师傅帮忙看看那里的问题,
造成整流管(6003p)及输出电感(23匝)温度异常高。谢谢!
1A负载时的波形
13A时的波形
输出杂讯
看到你的回帖,倍感兴奋!犹豫了很久没回帖,因为不知道怎么称呼你.
称呼师傅吧,自己小菜鸟一个担心高攀。
称呼梁工吧,你是电源论坛里的元老级人物,我一个小菜鸟这样称呼你不合适。
思来想去还是称呼梁师傅比较合适,你也是电源论坛中我最尊敬的idol之一!
输入电压180v-260v
次级电感量公式中的Dmin我搞错啦,当成最低电压最大占空比来算。
感谢梁师傅的提示!谢谢!
你好 ,按照你给的公式 ,假如我做一个RCC5v2a的电源。频率50KHZ,输入90-260VAC,开关管2N60。设占空比为0.38。选用EE20.
那么变压器保守的算法计算如下:
匝比:90*1.414*0.38/5+整理管压降(按1V算)=128*0.38/6=8.1066666666666666666666666666667
初级匝数:128*7.6/0.2*31=156.90322580645161290322580645161,取157
次级匝数:157/8.1066666666666666666666666666667取整20匝
反馈绕组18V,若按匝比计算128*0.38/18=2.7022222222222222222222222222222
匝数:157/2.7022222222222222222222222222222=58匝
总感觉这样绕不下啊。
我平时是按这样算的,不知道是不是正确的。不算匝比,直接计算:
初级128*7.6/0.2*31=157
次级128/157=0.81528662420382165605095541401274
6/0.81528662420382165605095541401274取整8匝
反馈18/0.81528662420382165605095541401274=22匝。
还请指教!!!!菜鸟不懂啊。
