做开关电源可以直接用纯电阻做负载进行测试嘛?
     我设计的是5V2A的输出,输入是18—36V用的是隔离反激的拓扑,电路图:电路图.docx ,空载时候输出电压正常,带负载后就不正常。现在有个问题就是我可以直接用2.5欧姆的电阻当负载来直接测试吗?现在的结果是带2.5欧姆负载输出端只有3V,带10欧姆以上就可以正常工作,再大的电阻也可以。
    好奇怪的现象,不是应该是带载越大,电压跌的越低嘛?
    还有就是到底可以用这种直接加电阻当负载来测试嘛?板子是自己焊的,用示波器测的输出。
    请教各位!
全部回复(2)
是新新手啊?
负载电阻越大,负载是越重还是越轻啊?
ya6gang
@deep_thought
是新新手啊?负载电阻越大,负载是越重还是越轻啊?
真的是新手。哦,明白了!稳压输出的电源是电流越大,表示带载越重,也就是电阻越大,带载越轻。谢谢了
