企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
关于TPS40071的问题?
关于TPS40071的问题?
各位大哥,最近,用tps40071做了个12转5V/6A非隔离DC-DC,现在发现on/off的功能不能实现,因为这个芯片的SS脚不具有SD的功能,我在ss脚的软启动电容上给并上了个N mos管,现在发现空载时能实现on/off,但是带上负载以后,发现一上电并上的mos准坏掉,这个问题郁闷了好久,这个芯片实现on/off有什么好的方法?谢谢指教!
全部回复(2)
yxd168
可能波形有问题,建议看看MOS的波形?然后调节补偿或LAYOUT!
应该不是ON/OFF电路造成的吧!!呵呵
panpufeng2353
@yxd168
可能波形有问题,建议看看MOS的波形?然后调节补偿或LAYOUT!应该不是ON/OFF电路造成的吧!!呵呵
你好,谢谢你的回复,你的意思是看两个同步MOS管的波形啊,波形没有问题的,我的电源只是不能实现on/off功能.在ss脚并MOS管实现不了,你有什么好的方案没有?谢谢!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
