36KW3相分调控逆一体机,空载功耗130W,这个能达到全球第二的水平吗?
全部回复(13)
该机器功能:两路光伏输入充电控制,3相独立逆变稳压,柴油机预启动、自动切换功能。蓄电池组采用20节12V的蓄电池串联而成。采用7寸触摸屏显示系统的实时工作状态及数据。
3相原理:利用dsPIC33强大功能,产生6桥臂SPWM脉冲,形成3个单相逆变单元,之间通过软件设定,相差120度,用3个单相合成一个3相。因为三个单相,独自使用稳压反馈回路,故可以带100%不平衡负载。
机器的优点:1、空载损耗低,经实际测试,在触摸屏点亮情况下,实际空载损耗为130W,因机器额定功率为36KW,故空载损耗为额定功耗的千分之3.6;2、逆变效率高,因为供电电源的原因,没有实际测试,估计在80%的负载情况下,整机变换效率应该在95%左右。单相带6KW负载长时间老化,变压器没有一点温度。机器后天到客户手中,客户将会全部指标再测试一遍,到时候我再将客户的测试数据上传;3、采用逐周期限流技术,可以轻轻松启动冲击性负载。
