兄弟:
1、首先薄膜电容是固态而非液态电容,陶瓷叠层在高电压下难以做到大容量;
2、成本比较:目前市面上400-1000的电解成本大约在25左右,450-1000的成本大约在30左右;四个电容串并之后相当于800-1000的或者900-1000的等效电容CC,考虑到电解的负偏情况(如果按照负偏85%计算),其实CC实际值大约在850uf的样子,CC的成本大约在100左右或者120左右,那么由此经过计算,电解大约每个uf成本为0.12或者0.14,我们姑且认为电解电容的成本为0.12每个uf;目前市面上薄膜电容,做到800Vdc的话,成本价格据我了解大约在0.2到0.25之间;
3、每个行业差别较大,现在以通用性变频器为例进行对比综合成本:
在通用性变频器上面,目前3.7kw的,用电解400-1000的两串或者400-560的两串两并;成本大约就是500*0.12*0.85=51元;加上均压电阻等辅助成本,综合成本大约需要60元;如果用薄膜电容的话,大约需要240uf的样子,这个容量基本可以满足绝大多数技术水平的技术要求,成本大约在48到60之间;考虑到薄膜电容还有在基础材料的革新和规模效应,未来成本还有很大空间;
4、体积上,在刚才的成本计算下,还难以有超越
