企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
LED驱动的OVP过压保护电阻
LED驱动的OVP过压保护电阻
LED驱动IC里的那颗OVP过压保护电阻阻值是怎么确定的,IC是BP2831A,接第2引脚,例如本来输出负载是72V,过压保护电阻大小是100K,但是当负载光源是117V输出时,却带不动了,要更改OVP的阻值才可以,所以想请教那颗OVP过压保护电阻阻值是根据什么来确定的,求教
全部回复(7)
sqc
根据你的输出负载电压来定呀 最好留一点余量比如你输出带载电压时72V 最好空载电压调到95-100V 就是说正常满载输出电压的1.3-1.4倍。
sqc
@sqc
根据你的输出负载电压来定呀最好留一点余量比如你输出带载电压时72V最好空载电压调到95-100V就是说正常满载输出电压的1.3-1.4倍。
还有你电感的匝数 电感量也会对空载电压有影响。
hyc07081
@sqc
空载电压调到满载的1.3-1.4倍我感觉过高了。我一般调到满载电压+5-10V
wangbuliao821
@hyc07081
楼上的这个说法我比较认同,这个空载电压有关系,空载电压又和后面的电解电容耐压有关,所以不能太大
新手求指教
@sqc
还有你电感的匝数电感量也会对空载电压有影响。
和电感的匝数,电感量一般成什么关系啊,一般用的是非隔离的驱动,是改变电感的匝数还是什么
新手求指教
@sqc
也就是说根据输出电压和空载电压两者来确定OVP电阻大小,就是像你说的调节OVP的阻值到空载电压是满载输出电压的1.3-1.4左右的电压为止,对么
wangbuliao821
@新手求指教
我觉得这样理解也可以
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
