  • 论坛首页
  • PI论坛
  • RCD+TVS管的箝位电路容易烧TVS管,换RCD的箝位电路又带不起负债,哪位大侠帮忙分析一下呗
RCD是:两个24K/2W的电阻与682/1KV的高压陶瓷电容并联,一带负债就保护,没有输出。
RCD+TVS的箝位电路可以正常工作,但容易烧TVS管,这个要怎么解决?
那个箝位电路的电压在300V左右,怎么会那么高啊,是不是RCD的参数没调好,那要调多少才合适?电路图在一楼有。
全部回复(17)
luobinkf
luobinkf
@luobinkf
[图片][图片][图片][图片]
变压器参数如上图,现在那个RCD+TVS管的箝位电路容易烧TVS管,换了RCD的(去掉TVS管),一接负债就保护没有输出,哪位大侠帮忙分析一下,看看如果换RCD的箝位电路,电阻和电容的参数要怎么调。(还有现在那个钳位电压在300左右,感觉有点高)
lw082273
@luobinkf
钳位电路300V 加上输入300多 超过你的MOS耐压了啊...去掉TVS 就过压保护?
你的漏感是多少?
谢厚林
LV.12
@lw082273
钳位电路300V加上输入300多超过你的MOS耐压了啊...去掉TVS就过压保护?你的漏感是多少?
变压器用三明治结构,尽量把漏感降低些。
谢厚林
LV.12
@lw082273
TVS管肯定是不能用的,TVS只能用在10W以下的产品上。
@谢厚林
TVS用规格大一点还是可以。这主要还跟变压器设计有关系。
把RCD中的电阻值调大看看
@chenyingxin7610
应该不行的,像这种电路不是很适合
@lzz564196898
把RCD中的电阻值调大看看
电阻阻值大,钳位效果会差一些,但损耗会小些,主要还是要看实际开关管上波形来定。
山东大汉
@chenyingxin7610
电阻的调节, 最好用公式,但一般都要经过很多次调试
@山东大汉
电阻的调节,最好用公式,但一般都要经过很多次调试
看波形,根据MOS的Vds电压来做调节。
@chenyingxin7610
这个问题我也碰到过,之前说大一点不是最好的办法,你把主变压器离IC远一点试试,当时就这么解决的
@lzz564196898
不过怎么也觉得你的阻值有点小了
olmand
@谢厚林
是这样?
xinhhy
TVS的电压是175V吧,你这个电压300V太高了吧,输出功率是多大的啊?看变压器设计VOR只有79.5V,VDS不会太高,最大的可能是变压器漏感太大了!
幻影5184
带不上负载可能是因为VOR太高了,让RCD吸收了,可以考虑改变匝比,重新设计变压器。
@luobinkf
[图片][图片][图片][图片]
个人建议根据MOS的Vds电压来做调节。效果会很不错的
