有不少工程师和我谈起过弱信号电压测量的问题,例如传感器的信号。他们在测量过程中经常遇到难以忍受的巨大误差和测量不确定度,特别是现场和产线上,有时甚至影响大批产品的质量。
如果出现这种情况,你务必关注一下测试设备、被测件和测量夹具的接地状况。根据以往的经验,出现这些测量问题最多的原因,就是接地出问题了。 我们来看下面这张图。
在图中,虚线框中的部分就是我们的数字万用表测量电路。 Vtest 是被测电压,RL 是测量线上的电阻。通常这个电阻很小。Ri 是万用表的对地阻抗,这个阻抗可以大于10G欧姆. Ci 是万用表与地之间的隔离电容。Vground 是万用表的接地点与被测件接地点之间的地噪声电压。理想状态下,如果Vground仅是直流电压,由于万用表Ri 的阻值非常高,Vground造成的电流(有时我们称之为共模电流)很小, Vtest 产生的误差可以忽略不计。安捷伦的34401A和34410A, 在相对湿度小于80% 的时候,都能确保该隔离电阻的阻值不小于10G欧姆。在通常的实验室环境中,该电阻还远大于10G欧姆。因此,要降低这种DC地环干扰,尽量缩短被测件和万用表之间的地线长度,是非常好的办法,特别是将其短路。我们称之为“共地”。
但在实际测量过程中,更多地环路的噪声源和测量误差是来自交流。由于数字表内部电容型器件的存在, 即Ci 的存在, 与Ri 是并联的,导致数字表对地的交流阻抗要低得多。Ci是由数字表内部变压器的线圈造成的。 Ci 的典型值是250pF. 因此,如果工作在50Hz公频的供电电源状态下,阻抗大约为10M欧姆,要远小于10G欧姆的直流阻抗。为了抑制这个噪声,我们通常要把数字电压表的积分时间设置在工频的整倍数。
但如果在供电电源中有其他更高频的噪声,例如马达或其它大功率继电器造成的地线上的噪声,数字万用表就很难对此进行有效的抑制。这就需要对测试系统的接地进行认真的考虑。也就是说,不要将一些大型设备的地,如空气压缩机,贴片机,波峰焊等大型设备的地和测试系统共地。如果周围又这些设备,就需要单独为测试系统拉一条干净的地线来。
总之,对于一些小信号电压的测量,例如利用热电偶测量温度,其电压基本是在微伏级。温度变化1度时,电压也就变化50微伏左右。如果我们在测量过程中,如果不考虑地回路的干扰,将有可能带来很大的误差。所以,良好的接地是确保高精度测量的前提。
建立良好接地的最基本原则是:
要尽量减少被测件和测试设备之间的地线长度,最好是单点接地地线上的噪声必须尽量小,也就是我们常说的要“尽量干净”浮地可以减少地环路的影响,但易产生静电积累而导致静电放电,可能造成静电击穿或强烈的干扰
对高精度测量来说,不仅是数字万用表,其它的测试系统同样需要良好的接地。关于接地的问题,我会在将来的文章中专门介绍
