为 何 逆 变 电 压 越 高 带 负 载 后 压 降 越 大
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174037869.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 我 的jj 逆 变 输 出 交 流 空 载 为460v , 倍 压 整 流 后 带200w 灯 电 压 降 到 300v , 是 变 压 器 匝 比 问 题 、 线 径 比 问 题 或 是 前 级 功 率 问 题 ? 恳 请 各 位 仁 兄 、 大 师 指 教 .
