【原创】100W遥控调光LED电源开发(软件硬件完美结合)
电源网这个大个活动,当然要捧场了,看来不发点更有技术含量的,说不过去啊。把我开发的一款产品分享给大家。在原来功能的基础上,加入了定时开关,调光(客户不需要这个功能,但我认为加入会更有市场)。工作状态如下:可以进行遥控开关灯,可设置时间定时开关,调光。电源部分用FAN6921,PFC与PWN合成IC,实现低空载功率。控制MCU,使用STC15W404AS,16脚MCU,无需外部晶振,无需复位电路,4K FLASH,1K EEROM,带10位AD。既然参加活动,当然想大家多回帖,你的回帖是我继续写贴的动力。大家先回几贴,后面我把原理图和程序奉上,还有设计的思路,变压器的设计和参数的选择。
全部回复(200)
先算PFC电感,输入电压85V~265V,PFC升压至400V,频率80K
D=(400-76.5)/400=0.808
Ton=0.808*12.5US=10.1US
Et=76.5*10.1=772.65UHA
L*I=772.65/0.4=1931.6UHA
Io=100/(0.8*400)=0.3125A
IL=0.3125/(1-0.808)=1.628
L=1931.6/1.628=1186UH
Ipk=1.2*1.628=1.95A
PFC输入电压因为整流后没有大电容,所以输入直流电压是交流电压的0.9倍而不是1.41倍,这个要注意
线径的选取:一般变压器电流密度选6A,0.15*0.15*3.14*6*5=2.12A,所以选取0.3*5P的铜线
只要变压器加入气隙能绕出1186UH的适合线径的变压器都合适,一般有气隙是无气隙的0.1~0.2倍,这里选0.15倍。1186/0.15=7906uH
根据经验选取RM10变压器。AL=3630NH/N平方,Aw=69.5MM2
所以根号(7906000/3630)=47圈
算出线径使用的窗口面积:0.15*0.15*3.14*47*5=16.6MM2
一般磁芯的窗口利用率是0.3,所以69.5MM2*0.3=20.85MM2>16.6mm2所以线径是可以绕的下的
ZCD绕组一般是圈数的1/10,所以ZCD圈数=47*1/10=4.7=5圈
最终PFC电感参数为
0.3*47T*5P 1180UH
ZCD绕组 0.2*5T*1P
@wangchuangwccc
先算PFC电感,输入电压85V~265V,PFC升压至400V,频率80KD=(400-76.5)/400=0.808Ton=0.808*12.5US=10.1USEt=76.5*10.1=772.65UHAL*I=772.65/0.4=1931.6UHAIo=100/(0.8*400)=0.3125AIL=0.3125/(1-0.808)=1.628L=1931.6/1.628=1186UHIpk=1.2*1.628=1.95APFC输入电压因为整流后没有大电容,所以输入直流电压是交流电压的0.9倍而不是1.41倍,这个要注意线径的选取:一般变压器电流密度选6A,0.15*0.15*3.14*6*5=2.12A,所以选取0.3*5P的铜线只要变压器加入气隙能绕出1186UH的适合线径的变压器都合适,一般有气隙是无气隙的0.1~0.2倍,这里选0.15倍。1186/0.15=7906uH根据经验选取RM10变压器。AL=3630NH/N平方,Aw=69.5MM2所以根号(7906000/3630)=47圈算出线径使用的窗口面积:0.15*0.15*3.14*47*5=16.6MM2一般磁芯的窗口利用率是0.3,所以69.5MM2*0.3=20.85MM2>16.6mm2所以线径是可以绕的下的ZCD绕组一般是圈数的1/10,所以ZCD圈数=47*1/10=4.7=5圈最终PFC电感参数为0.3*47T*5P 1180UHZCD绕组 0.2*5T*1P
这个是否上早了?
@wangchuangwccc
新手飄來,(先算PFC电感,输入电压85V~265V,PFC升压至400V,频率80K)这个参数是自已定的吗,还是客户要求的?ET是?IPK是? 能不能说明一下?D为占空比;TON为工作时间;对吗?
@zoufeihu
新手飄來,(先算PFC电感,输入电压85V~265V,PFC升压至400V,频率80K)这个参数是自已定的吗,还是客户要求的?ET是?IPK是?能不能说明一下?D为占空比;TON为工作时间;对吗?
嗯,PFC输出电压和频率都是自己设定,根据设定的参数就可以计算出符合原来设定参数的变压器。Et为伏秒数,Ipk为反射电压电流峰值,嗯,D是占空比,Ton导通时间,占空比*周期T就是导通时间。有什么不懂的,留言问,后面会慢慢更新,因为开了两个帖子,所以更新有点慢,但是回复的时间还是有的。反激是最基础的拓扑,150W以下的都可以考虑用反激。150W以上就考虑用正激会比较好,之前我也开了正激的帖子,不过吧,结果弃楼了,回复太少,没写帖子的动力。公式中间我故意省去了中间的字母表达式,就是想看看,看不懂计算的又想学习的人会不会问
结果等到你了
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/20.gif)
@wangchuangwccc
嗯,PFC输出电压和频率都是自己设定,根据设定的参数就可以计算出符合原来设定参数的变压器。Et为伏秒数,Ipk为反射电压电流峰值,嗯,D是占空比,Ton导通时间,占空比*周期T就是导通时间。有什么不懂的,留言问,后面会慢慢更新,因为开了两个帖子,所以更新有点慢,但是回复的时间还是有的。反激是最基础的拓扑,150W以下的都可以考虑用反激。150W以上就考虑用正激会比较好,之前我也开了正激的帖子,不过吧,结果弃楼了,回复太少,没写帖子的动力。公式中间我故意省去了中间的字母表达式,就是想看看,看不懂计算的又想学习的人会不会问[图片]结果等到你了
想让你们回帖,我容易么我
明天上原理图吧,这么光说感觉很空,反正核心部分是软件程序,不回帖不扔出核心![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/20.gif)
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/41.gif)
@wangchuangwccc
我记得FAN6921的PFC升压是分段的 你这样算 估计会有问题
@wangchuangwccc
有些人可能对这个IC不是很熟悉,我上框架原理图,和IC的中文资料,我很难才找到,那网站只能看一部分,交钱才能看完[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
上传FAN6921方案资料,这IC做120以下都没什么问题::120W LED.rar
