求:LED驱动电源开关调光调色后级用的单片机各引脚参数?
求:LED驱动电源开关调光调色后级用的单片机各引脚参数是?如图
1、LED驱动前级恒流限压输出约80V  280MA DC  后级开关控制单片机3脚(VDD)按这个电路怎样才能按制在5.1V左右?这个2N5551的作用是什么?能说下这个VDD供电原理和理论计算吗?2、还有5脚开关控制脚是控制在12V吗?电流范围呢?3、2和6脚输出电压,电流是多少啊?若改为用两个三极管,那R11 R10基极电阻取多大合适?02
全部回复(16)
等待
@莫火声6
等待
待回答
@莫火声6
待回答
都还没上班吗?
daihui713
VDD线性稳压 射极跟随 5.1-0.6=4.5V给单片机供电  2N555是一个线性调整管,5V单片机工作电压最低工作电压一般在3.5V左右,所以不用一定要刚好5V,5脚电压12V 做为开关信号触发,是不是高了哦
其实这个就是 一个暖色 一个冷白 然后两个一混就是自然白,这个应该不能调光,因为电源是非隔离的恒流源,电源无法进入CC模式,恒压带负载就会过压保护,所以MOS管只能实现开和关,不能实现PWM
@daihui713
VDD线性稳压射极跟随5.1-0.6=4.5V给单片机供电 2N555是一个线性调整管,5V单片机工作电压最低工作电压一般在3.5V左右,所以不用一定要刚好5V,5脚电压12V做为开关信号触发,是不是高了哦其实这个就是一个暖色一个冷白然后两个一混就是自然白,这个应该不能调光,因为电源是非隔离的恒流源,电源无法进入CC模式,恒压带负载就会过压保护,所以MOS管只能实现开和关,不能实现PWM
你好,小弟问下射极怎样跟随 5.1-0.6=4.5V给单片机供电呢?
B极是5.1V吧? 但C极不是5.1V了(B极与C极间还有一个偏置电阻10K)? 0.6V是导能压降吧?
@莫火声6
你好,小弟问下射极怎样跟随5.1-0.6=4.5V给单片机供电呢?B极是5.1V吧?但C极不是5.1V了(B极与C极间还有一个偏置电阻10K)?0.6V是导能压降吧?
5脚电压多少V 做为开关信号触发?
@莫火声6
5脚电压多少V做为开关信号触发?
要实现无极调光,驱动输出一定要是CC模式才能用MOS管PWM调光吗?这个MOS管PWM调光不是把LED灯珠电流变成高频的直流电,这对灯珠有损害吗?这个PWM占空比一般要多大?
daihui713
@莫火声6
24串 3V*24=72V  (72V-5.1V)/(15K+10)=0.002676A   C极的电压=0.002676*10K+5.1V=31.86V      0.6V是VBE
daihui713
@莫火声6
5脚电压多少V做为开关信号触发?
5脚电压 如果是12V  单片机怕抗不住哦
daihui713
@莫火声6
我的意思是说 这个日光灯非隔离电源  可能不能做为一个恒压适配电源 ,一旦恒压 这个非隔离电源就有可能会过压保护了
莫火声6
@daihui713
24串3V*24=72V (72V-5.1V)/(15K+10)=0.002676A  C极的电压=0.002676*10K+5.1V=31.86V     0.6V是VBE
C极电压这样算我还是不理解?(72V-5.1V)/(15K+10K)=0.002676A这个是流过B极电流和流过稳压管的电流这和吧?
莫火声6
@莫火声6
C极的电流不流过10K啊?
daihui713
@莫火声6
C极的电流不流过10K啊?
呵呵,完全不在一个频道
daihui713
@莫火声6
C对地的电动势会随着输入的变化而变化,所以三极管的C-E之间的电压降会随着C电压变化或负载电压变化而自身调节,C到E的电流与基级电流和放大倍数有关,但由于你前面串了15K的大电阻,所以此时流过C-E电流和你前面串15K电阻有关。一旦电流流过E对地的负载,如果负载R上产生的电压大于稳压管的电压,E对地的电压就会被钳位在4.5V
@daihui713
感觉你这个图不是很全,发个完整点的图大家都讨论讨论~
yxjolee
这个电路做出来的电源不知道要死多少
