快递收到在忙,随意检查包裹无明显外伤就没在间,结果等中午忙完拆开就悲催了。真的非常郁闷,这么漂亮的机子就给我弄成这样。里面的线路有些小损伤,继电器也断脚了。由于按快递规则也没办法,以后贵重物品一定要当快递员面拆包检查物品有没有损伤,有问题才好找快递赔偿。只好自己用钳子和锤子整平来,坏了的零件自己拆其他地方的补上。
这2条线我直接焊在LCD排线上,更方便一点
漂亮吧。连外壳一起买真是明智的选择,散热片可以连到铅外壳散热,真的非常不错,带载200左右W风扇都不用开,不热。
下面那台是我的山特 C1KS,用了好几年,停电全靠他供电。空载电流0.8A左右,效率低了点,看资料才85%。现在有好装备只好让他下岗
左上角的是玉林白菜锂电池90AH动力聚合物锂电池,卖家说保40AH以上。原来用在36V C1KS UPS上,现在10串改到14串组48V使用。原来10串40A同口保护板通过找到卖家在他店里买了48V100A 16串磷酸铁锂电池保护板再加了点零件费把10串的保护板增加零件改到了14串,还有同口保护板场效应管RU75N08R比较多,把充电口那里拆2个放电口上,相当于把同口保护板改成分口的了,这样改就变成14串超过40A电流。下面白盒子是16串20AH磷酸铁锂电池。14串聚合物40AH和16串铁锂电池并联负载输出,可能会有点危险,暂时放电了2.4度电没发现什么问题,毕竟我现在太阳能电池板还没资金买,暂时只是供停电使用。
16串20AH磷酸铁锂电池
以前矿石收音机收了2个数字电表,用来测试用电量和发电量
力恒的10串40A聚合物保护板,现在增加零件改到了14串60A
上周末弄了个铁架子,把14串聚合物装好了,现在还有个问题需要把14串铁锂的分口保护板改成同口才能并联使用,不然我测试并联过去有小火花估计会伤电池,现在等太阳能板和张工的MPPT一起好了再上图和大家分享一下
4块 245W每一块有裂片的保230W和张工的MPPT控制器同天到了,期待放假回去组装
龙舟3天,总算搞定,不过后续问题就是聚合物和铁锂电池电压不匹配。
逆变器待机电流
上面是2并16串 20AH铁锂电池
下面是14串 40AH聚合物电池
基本上都完工了,就差慢慢细节上完善了。
充电电流随手拍了张比较大电流的。太阳能板功率最大看过一次850W
用光了小的那组锂电忘记关逆变器开关了,结果接上大锂电池组逆变器炸管了,已经返张工那去维修了。
有一个月没更新了,重新换了5KW工频逆变器,聚合物锂电池再定了56片,太阳能板在成成店定了6块295W,已经到德邦,打算找物流中转回老家。详细再弄好上图,从6月29-7月28已经发电71度。
国庆7天又重新整了一下,还是上图吧
把原来的塑料框换下,新做铁架子
先摆好铁架,横条上自钻螺丝
锁好刷防锈漆,自己弄没经验,尺寸小了板子放不下去,而且支架有点歪,还好是上螺丝,重新打孔定位
已经装好,间距小了点,现在根据阴影到时最终定位
最上面是5000W工频机,待机电流0.65-0.75A,转换效率号称85-95%,中间是2只张工的MPPT控制,左边已经升级到到蓝屏,可以显示更多参数
这组40A是2组3串295W并联的功率
加了网络摄像头可以远程监控表头状态,第一二层是4并14串二手聚合物锂电池组估计2组总共在320AH以上,测试过充满通过逆变器放出15度电电压还有49.28V估计还能放1度电。
另外感觉张工的散热不够,所以都加了主动风扇,用的路由器12V电源,取的是太阳能的直流电,大概50多V能启动风扇
5000W工频机逆变效率,由于电压电流表头存在误差,所以只供参考。实际效率有没有这么高我也不敢保证。
6月29号到10月20号,已经发电600多度,其实板子不止发这点电,主要是家里用电量才7-9度一天,太阳好至少一天10几度电。
另外17串二手3.2V 100AH磷酸铁锂还没组进去,还在改造保护板,每个星期只有一天半休息,回去只有1天不到的时候,一下子搞不好。未完待续
