50w高PF功率因素非隔离LED恒流驱动电源方案
电源网这个大个活动,当然要捧场了,看来不发点更有技术含量的,说不过去啊。把我开发的一款产品分享给大家。特点 电感电流临界模式 电压模控制 支持功率因数校正:大于0.95 最大导通时间可调 VCC欠压保护功能 LED开路保护功能 LED短路保护功能 输出驱动信号电压钳位 逐周期限流保护功能 过温保护功能。系统工作于电感电流临界模式,可有效提高系统效率;芯片通过固定导通时间控制,可使得功率因数达到0.95以上。QX9911芯片内置高精度基准参考源,通过与系统取样输出平均电流比较,可以达到极高精度的输出电流控制。最大导通时间可通过外部引脚根据系统应用设置不同的参数,以达到最优的输出控制,提高了系统稳定性。既然参加活动,当然想大家多回帖,你的回帖是我继续写贴的动力。大家先回几贴,后面我把原理图和程序奉上,还有设计的思路,变压器的设计和参数的选择。
全部回复(0)
