太阳能储能系统
大家好,最近想研制一套太阳能储能系统。想装在太阳能板与逆变器之间。希望当太阳能板功率大於负载时,多馀功率存於电池内部,当太阳能板功率小於负载时,电池放电给PV逆变器输出给负载用。请问有无这方面的资料??
全部回复(11)
还是直接太阳能控制器-蓄电池-直流负载(逆变器交流负载)
qiankm
现在的离网光伏系统不正是这样的吗?
http://www.dianyuan.com/bbs/1482084.html楼主,看看这些资料能不能对你的问题有所帮助
把逆变器连接到电池上,标准设备都都能选到了
@电源网-静静
http://www.dianyuan.com/bbs/1482084.html楼主,看看这些资料能不能对你的问题有所帮助[图片]
静静你发的那些没有一个能帮上他的,另外楼主的问题本来就是一个不清楚的概念,光伏、蓄电池和逆变器之间的解法是错误的,输出看是离并网一体的模式!
@wangshujun
现在的连接方式理论上也没有问题,但是需要把逆变器配制成恒流模式,蓄电池的充放电做成mppt控制方式,两者需要协调工作,分开买比较有难度了,一体的有但是目前都很贵
@wangshujun
你能找到MPPT充放电双向的?
@zhang_min9861
你能找到MPPT充放电双向的?
我去年在上海展会上就看到有人在做这种概念了,前提,这是概念,硬件理论没有问题,充放电BUCK-boost,充电BUCK模式,放电BOOST模式,逆变器正常输出并网,在此要解决的问题有如下:
1、充电与逆变间MPPT同时工作的问题;
2、buck电压匹配输入电压于蓄电池电压匹配问题(光伏并网逆变器常规的输入电压都在200-500之间,下限时好多都不能满功率,考虑到光伏板的温漂问题,起码光伏系统电压要设计到约300V开路,这个时候单极BUCK功率很小,受器件影响,除非你把蓄电池电压身高到96甚至1、2百伏);否则就降低光伏板电压,这样并网逆变器比较难买,功率也不那么好做;
3、系统供电的有电池、PV和电网,其中电池和电网是既能接受电能,也能供应电能,负载还要使用电能,如何调配能量流向,靠谁来调配?除了负载和光伏优先外客户基本上没其他想法,还要价格便宜!
综上,我说的实际情况是这种看着理论很正确的东西有的时候真的在实现起来很困难,我说他错误不是理论错了,而是思路上的性价比不好,起码是目前不好!
wangshujun
@zhang_min9861
我去年在上海展会上就看到有人在做这种概念了,前提,这是概念,硬件理论没有问题,充放电BUCK-boost,充电BUCK模式,放电BOOST模式,逆变器正常输出并网,在此要解决的问题有如下:1、充电与逆变间MPPT同时工作的问题;2、buck电压匹配输入电压于蓄电池电压匹配问题(光伏并网逆变器常规的输入电压都在200-500之间,下限时好多都不能满功率,考虑到光伏板的温漂问题,起码光伏系统电压要设计到约300V开路,这个时候单极BUCK功率很小,受器件影响,除非你把蓄电池电压身高到96甚至1、2百伏);否则就降低光伏板电压,这样并网逆变器比较难买,功率也不那么好做;3、系统供电的有电池、PV和电网,其中电池和电网是既能接受电能,也能供应电能,负载还要使用电能,如何调配能量流向,靠谁来调配?除了负载和光伏优先外客户基本上没其他想法,还要价格便宜!综上,我说的实际情况是这种看着理论很正确的东西有的时候真的在实现起来很困难,我说他错误不是理论错了,而是思路上的性价比不好,起码是目前不好!
实现上没问题,电压差比较大的时候单级dcdc效率比较低成本也高,两级的成本也偏高,如果电池电压能到96v以上还是不错的方案的,或者输出逆变配置变压器也行,这样的系统如果不大不隔离的不敢用
dcdc要做到快速的双向调节响应,dcdc上面加入能量管理,并网逆变器配制成恒流模式,并受能量管理调度就行了
如果是离网更简单一些,只要能做到双向快速调节就行了,负载不用受控
我们正在做这种dcdc,成本有点贵,普及难度很大
@zhang_min9861
好吧,因为我不懂,所以只发了这些关键字,好尴尬
@wangshujun
实现上没问题,电压差比较大的时候单级dcdc效率比较低成本也高,两级的成本也偏高,如果电池电压能到96v以上还是不错的方案的,或者输出逆变配置变压器也行,这样的系统如果不大不隔离的不敢用dcdc要做到快速的双向调节响应,dcdc上面加入能量管理,并网逆变器配制成恒流模式,并受能量管理调度就行了如果是离网更简单一些,只要能做到双向快速调节就行了,负载不用受控我们正在做这种dcdc,成本有点贵,普及难度很大
这个系统我从2012年下半年开始整,2013年下半年基本完成,不是技术难度的问题,从你回复也看了,蓄电池电压提高后组建系统成本很高,两级的话成本不需要说了,还要加能量管理系统,输出模式光恒流是不行的,你看拓扑知道,这个是离并网一体的,并网要求横流输出,离网要求恒压输出;如果采用输出加工频变压器也不照,因为起码两点,效率损失会很大,价格也高,关键是跟现在主流的逆变器配合不到一起,重新开发的话市场接受度不行的!只在DC-DC加能量管理是不够的,我知道你是想用电压差自动实现管理,这个在离网的时候是可以的,一旦加上光伏板后实现就很难,还是要多一次的能量管理,这个也是要钱的,综合起来成本会很高!
