稳压管 + 三极管 + 继电器
,能具体讲一下吗?
稳压管选超36V的,与电阻串接在输入端 R1+Zener+R2
同时稳压管下 R2 接 NPN 管控制继电器线包
继电器常闭触点接 DC 输入,常开接 AC输入
当DC输入时,此电路不会被触发,直接接入
当AC输入时,NPN 会工作,继电器会工作
现在你所需要考虑的是 Relay 线包供电的问题,这不需要我再给你建议了吧?
,谢谢。sinican旅长的解答。但是如果接AC220V,继电器切换不是有一个10mS的延时吗?在这10ms内。那么就会有一个311左右的电压加到DCDC上了,不就把他打坏了吗?如果加个TVS可以避免这种现象吗?
不明白你意思,切换的延时,那只是 NPN 和 Relay 工作的延时
另没电路,不明白为什么311V 会将 DCDC 打烂?
sinican旅长,你好。我的意思是把继电器这部分电路放在整流桥之后。AC220V整流后不就是311V左右了吗。你的意思是放在输入端,AC220对DCDC部分有没有影响?
至于接在桥前还是桥后,应该没有关系的
单刀双掷的 继电器,有啥影响?
继电器动作之前,为什么会加到 DCDC部分呢?此时 relay 的触点是打开的
除非出现两部分输入电压同时加入情况,如果避免这种情况,可以加一个 diode 做隔离就行了呀
方便画图出来吗?
继电器动作不是有个延时吗
更加不明白了!
AC输入, DC1 可以接入
DC2 肯定不可以接的
你应该有另外24V直流电供给 DC2 吧?是外部24V 与 AC 切换吧?
如果路数多,你可以选多刀多掷的 relay
