开关电源无法自启动。
SG3525+IR2110的半桥式开关电源,采用辅助绕组供电。启动电阻已经降到5个240K/2W并联了。。可是芯片电压还是只有4V。。
全部回复(27)
上图
zoufeihu
检查绕组,有没有错
@edie87@163.com
上图
@zoufeihu
检查绕组,有没有错
绕组可能会发生什么问题呢。。我这边匝比是50:25:11
我把3525拔去,IR2110在输入电压100VDC的时候2端电压就有34V。.拔去IR2110还是老样子。
应该是启动电流不够吧。
老梁头
@ymyangyong
应该是启动电流不够吧。
加大启动电容试试
@ymyangyong
应该是启动电流不够吧。
恩。是的查了一点资料
启动电流要40-50mA         (350-15)/0.05=6.7K..很恐怖了。。。
准备加个电子开关投切的电路
sinican
启动电流不够
因为你的 SG3525 和驱动 IR2110 均需要供电,一般不建议这样设计
makaveli123
@sinican
启动电流不够因为你的SG3525和驱动IR2110均需要供电,一般不建议这样设计
是的,9贴那个电路可行么,给点意见谢谢
wheelzhou
@sinican
楼上说得有道理,设计时可以把3525单独,再跟2110联调
makaveli123
@wheelzhou
恩光IR2110电压完全够,SG3525加上就不行了
@makaveli123
是的,9贴那个电路可行么,给点意见谢谢
可以试下这个启动电路,损耗会小一些:
makaveli123
@ymyangyong
可以试下这个启动电路,损耗会小一些:[图片]
恩恩,和9贴的电路差不多。。
一般开关电源在低温测试时,无法正常启动的原因是什么?
@makaveli123
恩恩,和9贴的电路差不多。。
9楼也可以用,R617限流电阻加大一些。
sinican
@化二为一
电解电容小了
@sinican
电解电容小了
什么电解电容太小,难道是整流后的高压铝电容吗
makaveli123
@ymyangyong
恩恩,10Ω有点恐怖。我改成5K了,按(350-15)/0.05=6.7K取。。
wlen0104
@makaveli123
[图片]
你这个是隔离电源吗?怎么我手上的铁盒铝盒开关电源不是这个电路启动的呢,494跟市电完全隔离的
st.you
这个不难,加一个类似3842的自启动电路上去就可以了。
makaveli123
@wlen0104
能看下你的启动电路么,我这个是隔离的。变压器+光耦
sinican
@makaveli123
恩。是的查了一点资料启动电流要40-50mA    (350-15)/0.05=6.7K..很恐怖了。。。准备加个电子开关投切的电路[图片]
这个电路可以,线性供电带切断的
不过参数要自己配一下
@ymyangyong
这个电路如果输入电压直流100V以上能用吗?
你的电路弄好了吗?
@ymyangyong
这个电路是哪来的呀?
水蜘蛛
这就不是离线式IC,没法直接离线启动。用低压三极管做个离线启动器即可。
