关于光耦初级并的电容问题
QQ图片20140508142757方案是用与OB2263+MOS做的12V2A。在生产过程中发有许多无输出的,分析发现是C6也就是光耦初级并的贴片电容问题,型号是 0805 223/50V X7R .取下这个电容功能OK。在把取下来的电容装上去在开机,还是好的。我就郁闷了 。烦请各位大侠赐教啊 。
全部回复(16)
木有人吗???在线等啊
这问题哥想叼你,都知道电容问题,为什么不换一家电容呢
@houyouxuan
候GG好猛
daichao
@zb95140059
候GG好猛[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
冷静,可能是hou有些激动,老师级别啊
如果不要这电容,能够正常运行吗
虚焊了吧
一般光耦初级都没加电容
不知道这加了是什么作用
@edie87@163.com
虚焊了吧一般光耦初级都没加电容不知道这加了是什么作用
反馈信号滤波作用
@化二为一
反馈信号滤波作用
这个电容要用小一点的,顶多几百PF,太大输出纹波就大了
houyouxuan
换另一家的,现在不就OK了嘛,结稿啊
houyouxuan
@daichao
冷静,可能是hou有些激动,老师级别啊
结果如上所说,还鸡冻,还鸟冻
houyouxuan
@化二为一
如果不要这电容,能够正常运行吗
你试试吧,试过就知道了
美感
这个什么软件画的图啊,感觉2263是不是画错了
美感
看你的图片C6是环路反馈电容,就是431RK端的RC电容,不是光耦的初级电容
电阻R13与电容C6构成补偿环路,RC的值要匹配,
反馈带点补偿作用
@化二为一
如果不要这电容,能够正常运行吗
