概述
SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需电解电容。SM7530适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。SM7530主要适用于高亮的 LED 驱动器,可实现高功率因素和恒定的输出电流。外围器件少,方案成本低,具有输出开、短路保护特性。
SM7530可通过EFT、雷击浪涌等可靠性测试,亦可通过3C、UL、CE等认证标准。
特点
1、宽电压 85Vac~265Vac 输入
2、恒流精度±5%
3、支持无输入电解电容方案
4、支持 PF 值大于 0.9 的应用
5、恒流控制专利技术
6、电感电流临界导通模式
7、内置自恢复的输出开短路保护功能
8、封装形式: SOT23-6
应用领域
1、T5、T8 日光灯
2、吸顶灯、平板灯等
3、DC/DC 或 AC/DC 的 LED 驱动器
4、LED 信号灯和装饰灯
免费咨询热线:4000-336-518
