MR16为什么要采用先升压再降压的方案?
MR16输入接一个EE AC220转AC12 的电子变压器,但后级为什么要采用先升压再降压的方案?可调光的MR16对可控硅调光器的兼容型怎么样?
全部回复(2)
这个问题还是我来回答吧。几年前我做过BUCK+BOOST的案子,也是用在MR16射灯上面的。因为电子变压器输出不会是12V的,有些低一点,有些高一点,如果输出时11.3V的话经过桥堆的损耗就在10V左右,灯珠的Vf值是3.0V,3串就是9V,输入输出的压差是1V左右,对于BUCK的IC来说输入输出的压差最少要大于等于3V,如果小于了3V根据能量守恒定律,输入端会有供电不足的问题,导致输出不恒流,线性调整率差,闪灯!
这也是我自己总结的经验,有不妥指出请提出!
meitiangx
@一点点蓝
这个问题还是我来回答吧。几年前我做过BUCK+BOOST的案子,也是用在MR16射灯上面的。因为电子变压器输出不会是12V的,有些低一点,有些高一点,如果输出时11.3V的话经过桥堆的损耗就在10V左右,灯珠的Vf值是3.0V,3串就是9V,输入输出的压差是1V左右,对于BUCK的IC来说输入输出的压差最少要大于等于3V,如果小于了3V根据能量守恒定律,输入端会有供电不足的问题,导致输出不恒流,线性调整率差,闪灯!这也是我自己总结的经验,有不妥指出请提出!
谢谢回复,我觉得还有一个原因:前级升压的的话PF值是不是也大一些。
