SY5800A低温频闪
SY5800A低温频闪,示波器观测输出电流畸变,点亮1分总左右,流波形正常,稳定,求助各位大师是变压器寄生电容的问题,还是芯片的问题,通过实验确定是驱动的问题,与灯条无关,频闪的与正常的变压器和MOSFET对换,仍是原来那块板子低温启动频闪
全部回复(17)
低温多少度
FRW3
低温多少度呢,SY5800A这个稳定性很好
@006020
低温多少度
-15℃闪烁
@FRW3
-15℃时就闪烁,经过大量的实验发现是Vcomp较其他低温正常的驱动低,我想知道这是芯片的缺陷导致的吗?目前为止只发现一个
@wangyuezuqun
正常的实测有470mv左右,闪烁的只有435mv
在一片英文资料里看到这个,但是在25℃时435mv不闪烁,低温下才闪烁,觉得很纳闷
andy2000a
@wangyuezuqun
正常的实测有470mv左右,闪烁的只有435mv[图片]在一片英文资料里看到这个,但是在25℃时435mv不闪烁,低温下才闪烁,觉得很纳闷
vcomp 是CHIP 的 compensation , 在 25度下和 -15度下,  chip 內電流還是不同 ..或許你該問
為何低溫下有的 comp =470mv , 卻偏偏有些是  435mv ..
先去看 comp  pin SPEC
@andy2000a
vcomp是CHIP的compensation,在25度下和-15度下, chip內電流還是不同..或許你該問為何低溫下有的comp=470mv,卻偏偏有些是 435mv.. 先去看comp pinSPEC
你好,看了一下数据手册,不知道这种电压差异是什么导致的,芯片内运放问题,还是VREF差异导致的呢?
dsic
@wangyuezuqun
只发现了一个,说明概率并不高,是IC缺陷的可能性比较大。
直接用SD6800替代拉倒啊,成本一下要降几毛钱!谁不选择那是大脑有问题的!
pcbwang
频闪与变压器和MOSFET无关,分析可能的原因是:
 1, 那块板子COMP脚的电容温度特性不好. 使得电容容值发生变化,软件起动时间随之发生变化.这可能是主要原因.
2, 请查看.FB 脚的二个电阻温度系数怎么样? 是不是在低温时,阻值的变化引起过压,欠压保护呢?
欢迎技术交流QQ:2685784007.
dsic
@pcbwang
频闪与变压器和MOSFET无关,分析可能的原因是: 1,那块板子COMP脚的电容温度特性不好.使得电容容值发生变化,软件起动时间随之发生变化.这可能是主要原因. 2,请查看.FB 脚的二个电阻温度系数怎么样?是不是在低温时,阻值的变化引起过压,欠压保护呢?欢迎技术交流QQ:2685784007.
确实有这个可能性,COMP电容低温特性不好的话也可能引起不良。北京一家IC公司的PFC产品TA380/381把这个COMP电容去掉了,系统高低温确实比较好,名字叫北京先锋模电科技,可以关注一下。
@pcbwang
最后把开始闪烁的板子上的IC对换到其他板子上,确认是那颗IC导致的,与电容受温度的影响不大
@ZQ13723786618
我用SD6800,-5度就闪烁了
@pcbwang
换FB脚的电容看看就知道啦
木木556
@lanqiquan122
换FB脚的电容看看就知道啦
LED电源技术方案
 328330466  工程探讨  禁广告
@lanqiquan122
换FB脚的电容看看就知道啦
试过了,不是电容导致的
@wangyuezuqun
试过了,不是电容导致的
兄弟问题解决了吗?5800优势渠道,可以加我秋秋;379159422。
