2.1A充电器次级整流二极管SR540发热问题怎么样处理?
就技术的问题来说:输出2.1A的电流,D=0.5时,峰值电流是多少A,变压器就TOFF释放能量,这个时间二极管会有损耗,平均电流就会达到4A(能量守恒,纹波会对这个值有影响),你或许会说平均功率不就是1W吗?加上开关损耗呢?还有一点就是在0.5个周期内,电流并不是恒流,对于二极管来说,随着电流的增加,二极管的压降也会增加,损耗转换为热量,在不工作的时间内,能快速把热量传递出去吗?很大的程度是不能(至少不会在5V2A增加风扇散热),那么对于二极管来说,是处于2W的热损耗,按照这个值去设计和处理散热的问题,那么就不会产生楼主的问题。
另一个问题就是DK112能做18W,如果是一颗SR540二极管,我们效率在75%左右,但如果是一颗10U45,用DK112来做就是80%+,呵呵!这点我们是不能吹的,我公司是提供DEMO板给客户测试的,实打实的。功耗就算是2W,5.2*2.1/0.5=21.84W?做50%的效率这个技术有点难度,第一,21.84-2-5.2*2.1=8.92W,这个8W的功率加在那都是头痛的问题,加在吸收(反峰电压会有变化的,也达不到这么准确)?把变压器线径改小(我做不到那么准确)?2.暂时还没有考虑到去做个50%的电源,客户都是要求做的更高。
打了这么多的字,就说一下楼主的发热问题:1.设计时增加铜皮的面积,加上裸铜,2.用二个二极管并联,3.用低压降的二极管,4.增加散热片。说白了就是减低发热量和加快散热。1.增加成本较低,2生产方便,散热效果比单个要好,但增加成本。3.成本最高。4.生产不方便。 具体看楼主怎么选择了。
有问题可以互相说出来大家一起学习,有不对的地方请大家指正。
写了这么多? 不想说你正确和错误了
Doff 时,这个二极管工作;Don时,二极管截止,靠C来续流
在Doff里,流过二极管的平均电流是 2.1A,峰值会超过这个值,同时二极管的峰值耐流也很高;平均电流计算或是峰值电流计算功耗,都不会有什么问题
电源里损耗二极管只占一小部分,而不是大部分,故有 50% 之说
1045 的结压 0.57 结压比 SB540 还高,你一换上去,效率就大比例提高,真不知道你从哪得来的结论,或用什么仪器测的?
这个二极管,你无论是并联还是换大电流的,只要结压高于 SB540,你所谓的 2W 损耗都在那里,何来效率提高?
请赐教!!
