关于开关电源PCB板附铜宽度问题
最近看了不少关于PCB布局方面的资料!其中有部分是说电压结点位置的附铜问题,该位置发热比较厉害,刚好也是一个干扰源!所以附铜宽度不能太宽,但是考虑到散热问题,附铜宽度又不能太窄!必须满足散热要求!所以想问一下高手们,怎么样去计算附铜散热面积呢!找了很多资料页没有找到答案!希望大侠们提供点资料或者经验!谢谢了!!!
全部回复(1)
hk笨苯
你看了那么多的资料,肯定也知道象这样的接点线路要求是短粗了,那么首先短在粗前面,进最大可能的把线路做短,再在这个的基础上面加粗,至于加粗的宽度问题,要先看你PCB板的铜箔厚度了,1OZ(35um),2OZ,4OZ的要求是不一样的,简单点的说,铜箔的截面积(=厚度*宽度)才是计算散热面积的关键,单位面积流过电流的有效值大小来决定铜箔的温升,这个计算方法和变压器计算铜线直径的方法差不多,不过是电流密度大点了,至于具体的数值,象变压器的一般用j=5A/mm*mm,而计算PCB铜箔的话稍微大点选6到7就差不多。
可能计算出来的宽度需求很大,那么就需要在PCB板上面裸铜来上锡了,实在差距太大就需要在这个线路上面加跳线来增加截面积了。基本上很少有人去认真计算这个的,直接有个大概的先做样品出来老化看下这个接点的铜箔有没有变色来决定是否增加铜宽已经其他手段
