分享CS6523EO 1~3W高性能LED驱动应用资料
           产品名称 :基于CS6523EO 的1~3W LED驱动
      交流输入范围:85V~265V
            输出电压:3.0~9.9V(1~3只LED灯珠)
            输出电流:310mA(典型值)
            应用场合: 球泡灯、射灯等
一、产品特性
1、宽输入电压范围:85Vac~265Vac
2、输出电压范围宽:1~3LED灯珠
3、负载调整率、线性调整率优良
4、输出开路、短路保护
5、高可靠长寿命设计
6、可与LED 灯具一起通过安规及电磁兼容标准
二、芯片概述
CS6523EO是一款应用于LED照明的单芯片恒流原边控制功率开关电路,在全电压输入范围内实现恒流输出,恒流精度小于±5%。在原边反馈控制下,系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。电路工作在断续导通模式下,具有逐周期峰值电流限制,FB 过压保护,输出开/短路保护等保护功能,以提高系统的可靠性。其特点如下:
低成本的Buck-Boost拓扑结构
采用700V单芯片集成工艺
● 85Vac~265 Vac输入电压范围内实现小于±5%的恒流精度
全电压范围内兼容1~3W
系统无需光耦、TL431及辅助绕组
内置前沿消隐电路(LEB
逐周期峰值电流比较控制模式
具有输出开/短路保护
封装形式:SOP8
三、DEMO板图片
        Top
        Bottom
四、PCB版图
Top
Bottom
五、BOM表
六、变压器参数设计
1、原理图
2、绕线结构
3、电感量
          磁芯:PC40
          骨架:EE10
电感量:原边(P3-P5)电感量为3.0mH (1KHz1V),精度为±5%
4、绕线要求
1)、变压器真空含浸,磁芯点灰胶上夹具,烤箱烘干。
2)、漏感:Ls3-5<60uH (1KHz1V)
3)、所有绕组引线不交叉,引脚浸锡前要先压线头且引脚焊点不可过高过大,烤箱时确认磁芯不能明显的歪斜,灰胶不能外溢过量以至影响外观甚至结构,剪脚时按要求剪到位,务必最终全检。
七、测试报告
测试电源板规格:输入电压 85 Vac ~265 Vac,输出分别接123LED灯珠。
测试数据:
1、输入电压85 V~265 V,输出接1、2、3只LED灯珠时的测试结果
2、电流精度
 注:本方案LED驱动板的电压和负载调整率特性曲线如下图所示
八、原理图
全部回复(0)
