夏天来了,大功率电器的降温方案
 夏天来了,大家的电器温度估计会经常出现非常高烫手的情况。这样如果长时间保持的话,会很容易造成里边电子管烧坏。以及大幅度降低产品的寿命。
  因此,保持内部温度不能过高是现在产品的重中之重。那么。怎么样才能保持产品内温度处于一个较低的温度呢?
 这需要一个极大的散热系统。这个可以通过以下几个方面来达到目标。
 1.增多空间面积。但是,因为现在的电器原件都是往小巧上面发展,因此,造成空间越来越小,因此,也使散热方面造成很大困难。
 2.增加发热体的导热。导热系数越大,热量就传递的愉快。现在传统的绝缘布。矽胶片导热系数也才是1.0左右。导热
效率非常低,因此,更换才来你势在必行。现在国际上,一些比较大的企业,都开始使用陶瓷片来代替矽胶片。因为陶瓷的导热系数是29.3.基本上是30倍了。导热效率大大增加。
 3、减少热阻,热阻越小越好。而一般的硅胶布的热阻都在0.7左右,而陶瓷的的热阻约在0.3.因此。导热系数热阻小的陶瓷就成了减少电气内部温度的最佳功臣。
全部回复(0)
