驱动电路求科普
驱动电路求科普一下,第一次见到此电路,所以就画了出来分享一下,
QQ图片20140524224008
全部回复(10)
2个431,出的是4v?
@sunshine_jack
2个431,出的是4v?
能不能具体一点化。谢谢
yingjieso
确定是驱动吗?
QQ:
令义
4148画反了
TL431,220UF电解电容,两个1K电阻用来产生关断MOSFET管的5V负电压的。集成块6,7脚的两个二极管画反了。
@双极晶体管
这个是IGBT的驱动电路,楼主你是从那找来的电路,两只4148画错了还有右面那个10K用来干么。
@sendejinshu
二极管的确搞反了。我现在就是不明白,所以才请教大家。这是从一个单管315双管正激电路上搞来的,驱动电电路,照机器PCB画出来的
貮寶
@liu13720030053
图老式了,可以找旧书中查!
@貮寶
图老式了,可以找旧书中查!
老是老,可是驱动能力,驱动波型,以及开关损耗,性能,远远超过别的瑞凌,佳士=奥太驱动。
貮寶
@liu13720030053
真不明白,还是明白?
