光耦可以直接驱动半桥或者全桥电路的高端管么
例如TLP250的
8脚接12V电源。6.7接G。5接S可以么
全部回复(12)
ymyangyong
可以,用隔离的12v电源供电.
makaveli123
@ymyangyong
可以,用隔离的12v电源供电.
全桥4个管子要4组还是2组?
makaveli123
@makaveli123
全桥4个管子要4组还是2组?
想了一下是三组吧。。2组高一组低。
st.you
@makaveli123
全桥4个管子要4组还是2组?
一个12V就够了,低端直接共用,高端类似IR2110的用法,自举方式实现。
makaveli123
@st.you
恩。
makaveli123
@st.you
感觉还是自举电路难度较大。。。
peng425
TLP250符号画错,5,6脚应是PNP管。
makaveli123
@peng425
哦对。。知道是图腾柱。
st.you
@makaveli123
感觉还是自举电路难度较大。。。
用光耦做隔离驱动难度就小很多了。
makaveli123
@st.you
用光耦做隔离驱动难度就小很多了。
恩恩。
h370522650
pwm半桥全桥驱动一般用什么光耦驱动,我用817多次试验12脚限流电阻大小会改变占空比
hylylx
@h370522650
你选错件了
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
