不看后悔,分享我采用PFC+LLC亲手设计的360~560W电力开关电源调试全过程以及电源经验讨论
电源规格:AC176~264V,输出电压可调范围:90-140VDC,输出电流可调范围:0.5-4.5A,电源要求有并机均流功能,电流不平衡度小于3%。有热插拔功能,当模块故障时、自动脱离均流母线,不影响其它模块正常均流。保护等更多的功能规格,详情参见以下回复讨论帖。
本人才疏学浅, 想从自己学电源和设计的产品入手, 给大家分享电源开发的经验,  也希望大家可以多多补充,并发表自己的意见。
本贴将讨论以下主题,陆续更新中……
1、LLC的基本工作原理与开关电源基础知识普及。
2、本电源原理图设计思路以及考虑的问题。
3、磁性器件设计以及计算。
4、调试遇到的问题分享与讨论。
5、 在电源行业摸爬滚打了5年了,换了一次公司,听说的以及和同行交流发现唯一不变的是降成本,电子行业产品利润越来越低,有人说在电子行业创业,比如火如荼的移动互联网难,大家觉得呢?
6、……
今天首先与大家分享一个LLC启动波形,做了那么多LLC,或许你未曾留意,这个波形你知道其中的真正的原因吗?
半桥LLC以及波形如下所示,副边采用二极管D6,D7整流:
波形中,
CH1:下管驱动DRVL1
CH2:下管Vds
CH3:PFC母线电压VPFC(第二个台阶为PFC启动后的电压)
CH4:谐振电流Ir
像这种双谐振电容的LLC电路,理论上在LLC芯片未启动之前,谐振电容电压应该是均分的(各为母线电压的一半),我的问题是:
在上电之后,PFC还未启动之前,下管的VDS为什么是从158V慢慢下降到近似0V ?此时上下关都未导通,放电是怎么放的?
全部回复(21)
示波器探頭是有內阻的放電就是這樣來的。提供參考。
@peterchen0721
示波器的探头输入阻抗是高阻吧。100:1的   对于1M的示波器 应该是99M。RC=100*10的6次方*33nf*(10的-9次方)=3.3S=3300ms  从波形看  差不多1500ms了。可能还有别的 放电阻抗。也应该 是 探头的内阻 放电造成的。
delta_one
 主要问题是通道2 的波形吗?
xyx11
@zhuguangchuan
示波器的探头输入阻抗是高阻吧。100:1的  对于1M的示波器应该是99M。RC=100*10的6次方*33nf*(10的-9次方)=3.3S=3300ms 从波形看 差不多1500ms了。可能还有别的放电阻抗。也应该是探头的内阻放电造成的。
把探头地接在正母线(示波器显示的是负电压),再观察,可验证此问题。
wcz417
@peterchen0721
可以肯定是什么东西放电引起的,我也怀疑是探头内阻造成的,但是没有示波器探头我们就不能发现下管Vds波形的变化。问题是我们该怎么证明是探头影响而不是其他的影响的呢?!
小兀军
期待楼主的设计过程
小兀军
楼主 你这个不是LLC电路吧,貌似差个电感吧
delta_one
@小兀军
楼主你这个不是LLC电路吧,貌似差个电感吧
太监l?
huhushuai
楼主人了?还等的你讲了,表示很感兴趣。
来看了,顶起
liukanglai
最近我接触的都是LLC的项目, 对楼主表示关注, 希望发后续设计思想
@liukanglai
最近我接触的都是LLC的项目,对楼主表示关注,希望发后续设计思想
顶,顶,更健康,健康了,才有好东西啊
必须顶贴
zf871020
@小兀军
靠漏感谐振的
surfacemd
有时间帮我试一下这个
zxd3050121
站位
MARK
liukanglai
@surfacemd
有时间帮我试一下这个[图片][图片]
 有没有铜皮绕的,  铜皮绕肌肤效应厉不厉害, 你有没有试过呢?
MACS
当顶,楼主继续!
unremitting
开了个好头,没有继续,可惜了!
进来之后真后悔了
