如今的电子市场,鱼龙混杂,以次充好的情况屡见不鲜,但是很多工厂并不在乎这样的情况,因为如果测试后能使用,的确节约了不少成本。一个国产的电容的价格可能只有品牌产品电容的一半甚至更低,这个价格吸引力可谓不是一般的大,于是越来越多的品质问题出现,我曾经有个客户就因为使用翻新的IC造成产线爆炸,以下是我分析的几个电容电阻爆炸的原因
1.由于国产的电容电阻参数不达标,如果电流过大,超过了它的承受压力,就很有可能烧坏或者爆炸。
2.国产电容电阻使用材质不同,及时参数OK也具有不稳定性,特别是存放时间久的产品。
3.电压超过了承载范围,特别是在电解电容和金属膜电容使用的时候,电压超过一定值很容易爆机。
4.另外一个就是容值的原因了,不过这个情况比较少见。
其实并不是我不支持国产,很多国产品牌质量还是可靠的,但是目前市场里大部分国产电容都出自于小厂家生产,为了能占据市场,在参数不达标的情况下变推出产品,比如过0201,0402这些小封装很多国产品牌做不到1%或者5%精度的。总的来说,工厂如果想保证稳定的质量,又需要控制成本的话,在关键部位不使用国产就好了。
