企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
求助,帮我看下这个2110电路对不对
求助,帮我看下这个2110电路对不对
小白求助,2110这样接能不能正常工作啊,vcc我用的是12v的,还有想问一下R1应该用多大功率的电阻,,1/4瓦的行不行?
全部回复(5)
ymyangyong
LV.12
D1、D2自举二极管的耐压要高于母线电压。R1可以用1/4W的先试,不行再换大—点的。
snowhy
@ymyangyong
D1和D2用的就是1n5822,耐压值够,,
ymyangyong
LV.12
@snowhy
D1和D2用的就是1n5822,耐压值够,,[图片]
图中母线电压Us是多少?
snowhy
@ymyangyong
图中母线电压Us是多少?
30V左右。。。
snowhy
@ymyangyong
图中母线电压Us是多少?
那个,,我看到MOS管有好多种接法,,有的用了1n4148,我的这个也是参考别人的电路的,查资料说漏极和源极接的电容电阻是阻容吸收,不知道这些不同接法有何区别
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
