用saber仿真,测出了输出电阻两端的波形如图,它是一直上下波动的,那怎么知道它的稳态值是多少啊?比如,我要的目标是输出150V,但是波形一直是上下波动的,怎么知道这个波形输出结果是否满足要求呢?
估计已经稳了。稳态值就是这个强迫震荡值了。
看你的指标是啥?如果是平均值等于150V,那就基本满足了,具体还要是要用saber里的工具测一下。
如果这个指标考虑纹波的话,就要看纹波是否满足了这个指标了。
二:下图是比较器的参数设置,offset表示什么意思啊?period是10u,说明开关管的频率是100KHz吗?rtime是5u代表占空比是5u/10u=0.5吗?
1、需要5V供电
2、offset直流偏置,周期是10us,即100kHz。三角波的占空比是0.5,但是不代表开关管的占空比是0.5。
其实看下波形这些就都知道了。
Q2电压会这么低吗?
好好检查下吧,看是否测错地方了。低级错误就不要犯了。
新月哥,再请教下哈,我网上下载了一个UC3854_PFC的saber仿真原理图,仿了下,那个是示波器的波形。最上面是输出电压,中间是整流后的电压,最下面是流过电感的电流。这个波形图是正确的吗?怎么感觉电感电流不是特别的正弦波啊
是正确的,输入增加滤波器,把输入电流的高频成分滤掉,就是正弦了。
