请问:关于LDO并联是否可行?希望详细讲解!
如今要实现冗余电源-》5V,0.5A,现在使用LDO芯片LM2940S-5.0/NOPB并联实现,
1、6.5V经过二极管变为6.2V,经过LDO会实现5V输出,这种冗余电源实现可控电源方法可行否?
2、我将LM2940改为LM1117 5V输出是否也是同样可行?
3、在固定负载下,两片LDO芯片是否均衡输出,与VIN无关。
全部回复(16)
IPP2012
要把LDO并联起来的话需要额外加一个运放来分别采样LDO的两路输入电流 然后反馈到其中一个的FB引脚,才能完成电流的平衡。
@IPP2012
要把LDO并联起来的话需要额外加一个运放来分别采样LDO的两路输入电流然后反馈到其中一个的FB引脚,才能完成电流的平衡。
  也可以加另外均流控制IC来做控制。
buer1209
建议用电源管理的IC去实现多电源的管理。虽然增加了些成本,但可靠性可以保证。VICOR的一些技术可以实现冗余,可以参考一下。
Constance
LV.11
LDO是可以并联使用的,但是一定要注意两个芯片的均流特性;
一般只要把均流做好的话,是完全可以并联的!
飞翔2004
LDO芯片一般输入要大于输出2V以上,也就是说输出5V,输入最好要大于等于7V;
@Constance
LDO是可以并联使用的,但是一定要注意两个芯片的均流特性;一般只要把均流做好的话,是完全可以并联的!
均流是关键。
tom307
可以设置成主从模式,正常情况下,主模块起主要作用,从模块辅助。当主模块故障时,从模块继续工作,实现冗余设计。
tabing_dt
一般的LDO电源不建议并联使用,因为无法保证均流,容易损坏,VICOR电源就可以,因为有做这方面的处理。。。
mandy2
@tabing_dt
LDO并联肯定是没有问题的,你只要把并联的几个的LDO均流的技术搞定就可以啊!
HEV骆驼
LM2940改为LM1117 5V这个试试就知道啦,我没用过LM2940,不好帮你了。第三个问题我觉着应该能均衡输出的吧,vin不一样的时候,电流也不一样就行呀!
mandy2
@HEV骆驼
LM2940改为LM11175V这个试试就知道啦,我没用过LM2940,不好帮你了。第三个问题我觉着应该能均衡输出的吧,vin不一样的时候,电流也不一样就行呀!
输出的均流看你要用什么样的方案去做了,接两个二极管也能做均流!
qboppp23
LOD的电源不建议并联使用,因为LOD简单的电源无法做到均流,特别是电流比较大的时候,电流大的就会越来越大,导致这路加剧损坏。
mandy2
@qboppp23
本身无法做均流的话,我们还可以借助外部的电路或者器件去实现均流功能。
szsmrd
直接找个双路LDO不是更好?
天线
你直接用三极管扩流就可以了,成本低,又简单
Asi的最新ldo可以多个并连  因为他们的内部做了特殊处理  采样电阻分压采样 改成了电流采样 你可以看adi官网的ldo最新款
