电感量基本参数有哪些
电感量是指电感器利用电流变化转换为感应电动势的方法阻碍电流变化的特性;电感器的单位是亨利用字母“H”表示,常用有毫亨,微亨和纳亨它们之间的换算是千进值。贴片电感器的允许偏差是电感器的标称电感量与实际电感量之间的最大偏差,贴片电感器电感量的分布范围很宽允许偏差越小的电感器,其电感量精度越高,稳定性越好,但其生产成本相对较高,且不同类型的贴片电感器电感量范围也不同。标称电感量与实际电感量之间是有差异的,有在常温变化和温度变化,在温度变化时引起的电感量温度漂移。由于铁氧体的磁导率具有较大的温度系数以及温度非线性要考虑电感量的温度漂移铁氧体为磁芯的绕线贴片电感器应特殊考虑,其他贴片电感器的电感量温度漂移要小贴片电感器在无交流信号时所测得的电阻值,一般是比贴片电感器的直流电阻要小,通常标称的是最大值。
