2.4G调色光方案---遥控器+模块方式,适用于多钟LED灯具
第一章:
本系统是一款高性能LED 遥控调光控制器,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(5-20W ),如
LED 球泡灯,LED 吸顶灯,LED 筒灯等。采用2.4G 高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,抗干扰能力强,空中通讯速率高等特点。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。具有调光,调色温,自由分组同步控制。控制器模块化设计, 接线点与固定点容合在一起,便于与灯具铝基板配套兼容和二次开发。
 接收控制器相关参数如下:
第二章
硬件部局及接口说明
图1:背面的电源输入口,
分别为V+ ,V- ,
图2:正面的输出端口,为共阳极连接,
分别为V+ ,CW-   (冷光),WW-     (暖光)
电源要求:
   本系统需要恒流兼恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度是就会效果较好。
LED 要求:
   本系统对LED VF 值要求比较严格,要求LED 总的正向电压最多只能比电源的输出电压低1V,最好是在0.5V 以内。如一个6×1W 的LED 电路,若LED 的VF 值为3.0V,6 颗串联为18V,则电源的输 出空载电压需在在18.5-19V 之间。若LED 的VF 值为3.4V,6 颗串联为20.4V,则电源的输出空载电 压需在21V-21.5V 之间。电流则根据LED 的额定负载电流给予。
应用实例:
右图为该系统在一款6W 球泡灯上的应用实例,采用的是三星5630LED,
每颗LED 的工作电流为150mA,VF 值3.2V,每路分别采用5 串两并共阳
极的电路设计,采用的电源参数为:输入:AC86-264V;50/60HZ
输出:DC 16.5V,电流300mA.系统工作良好.
第三章 遥控器规格参数和基本功能操作
遥控器按键功能定义
 基本功能操作
1.对码和分组:遥控器需要与控制器进行对码操作后才能使用,方法如下: 将控制器与负载灯具,电源连接正常完成后,选定需要分组控制的灯,切断电源 10 秒钟后重新接通
2.电源,在接通电源的瞬间(3 秒钟内)点击相应组开键, 该灯将"慢闪三下"确认匹配与分组成 功。重复以上步骤直到将所有欲分组的灯分组。
 注:每个控制器只能同一遥控器上的一组匹配,一个遥控器可以匹配无数个控制器,但一个控制器最多只能同时接受4 个遥控器同时匹配。
 2.清码与重新分组:如果房间布局改变,或者使用喜好变化,可能需要更改以前的分组,重新分组前
 需将遥控LED 灯的地址码清除,方法如下:
选定需要清码的灯,切断电源10 秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(3 秒钟内)点击"全开" 键或相应组开键  , 5 次, 该灯将"快闪六下"确认清码成功。 清码成功后重新分组的操作过程和第1 条"对码和分组"的操作过程完全一致。
3.小夜灯功能:长按"全关"键 ,所有灯同时调至小夜灯模式.长按"分组关"键 ,可以 将分到该组的灯同时调至小夜灯模式 .小夜灯亮度为最高亮度的2‰.
 注意事项
 1.该控制系统一定要按照第二章的要求匹配电源和LED,不可使用电压波动过大的电源和非常规LED ;
 并请注意电源正负极和输出正负极的正确连接,如反接会导致控制器损坏。
 2.控制器请勿放在大范围金属区或附近有强电磁波区内使用,否则会严重影响通讯距离。
 (备注:为了便捷,请需要资料的朋友们加QQ:594509107索取,也可以来电咨询 13670078181  谢谢)
全部回复(266)
hmwin
2.4G调色光方案---遥控器+模块方式,适用于多钟LED灯具  深圳汇铭  13670078181  Q:594509107
可否把资料发到  dahanziming@126.com  谢谢!
hmwin
2.4G调色光方案---遥控器+模块方式,适用于多钟LED灯具资料索取请加Q:594509107
hmwin
@大汉子民
为了便捷,请您直接加QQ594509107 索取,谢谢
hmwin
hmwin
@hmwin
[图片]
hmwin
@hmwin
[图片]
hmwin
@hmwin
[图片]
,夏天,热热
hmwin
@hmwin
[图片],夏天,热热
hmwin
@hmwin
[图片]
hmwin
@hmwin
[图片]
调光
hmwin
@hmwin
调光
hmwin
@hmwin
[图片]
模块+遥控器
hmwin
@hmwin
模块+遥控器
hmwin520
@hmwin
hmwin
@hmwin520
[图片]
调光方案
hmwin520
@hmwin
调光方案
hmwin520
@hmwin520
[图片]
路过
hmwin
@hmwin520
路过
模块加遥控器
hmwin
@hmwin
模块加遥控器
谢谢朋友们帮踩
hmwin
@hmwin
谢谢朋友们帮踩
来看看自己
hmwin520
@hmwin
来看看自己
帮顶顶!祝好运!
hmwin520
@hmwin520
帮顶顶!祝好运![图片]
一定再顶!
hmwin
@hmwin520
一定再顶!
谢谢谢谢
hmwin520
@hmwin
谢谢谢谢
2.4G调色光方案---遥控器+模块方式,适用于多钟LED灯具,帮顶!
hmwin
@hmwin520
谢谢帮顶,下班愉快!
hmwin520
@hmwin
谢谢帮顶,下班愉快!
路过,还是来一顶!
hmwin
@hmwin520
路过,还是来一顶!
hmwin520
2014-09-03 17:41
@hmwin
来看看,好运,9月加油!
hmwin
31
2014-09-05 15:34
@hmwin520
来看看,好运,9月加油!
中秋快乐1
