双级无频闪方案讨论
Schematic Prints1.pdf
公司一直要求做一款45W无频闪方案,以下几点是我找过的资料
1:单级PFC IC  SY5800或 OB3330 或BP3319 +去纹波IC JW1220
做样测试
优点:方案简单,能达到无频,成本低
缺点:无法用负载机测试.到时候没办法生产,没办法老化架
2:传统方案 OB2203+OB6563+次级LM358或AP4310
做样测试
优点:能达到无频闪,能使用多品牌负载机使用.
缺点:成本高,线路复杂
3:单级PFC方案 +主动PFC升压  如L6562D做PFC升压  +OB3330(SY5800,BP3319)做PSR恒流
优点:成本介于1和2之前
缺点:没有
第三种方案没有做样,但是想和大家讨论一下这样可不可靠,有没有这样做过.附件为画的草图.
全部回复(18)
dfweng
是宽电压输入吗?
dfweng
@dfweng
是宽电压输入吗?
如不是宽电压输入, 成本可以比方案1低的。
可以宽电压输入前级稳压到DC50V,次级用降压IC来做!  我们有客户在用VAS1288这个IC做次级,达到无频闪!    +  QQ:1636657521    发份IC资料给您看看!
@dfweng
是宽电压输入
12f675
@q1636657521
scicman
PFC+PSR方案比较好
whl16888
@scicman
PFC+PSR方案比较好
嗯,成本也不高,有在测试
scicman
@whl16888
嗯,成本也不高,有在测试
专用的去纹波IC是被动斩波,可控性不高,两级方案各方面都能主动控制,个人觉得可靠性和要高很多
daihui713
做两级的日光灯电源,我做过,效果是非常好,解决了宽输入高输出,特别是THDI非常小,但就是成本高难以接受哦,功率多大一点到是很有优势的
scicman
@daihui713
不能一位追求成本,出来混,迟早是会还的
daihui713
@scicman
不能一位追求成本,出来混,迟早是会还的
实在,不过对于成本的精简是必然,又好又便宜是产品生存之道,当然前提是高可靠性,
scicman
@daihui713
应该是好!!!的基础上追求便宜才是生存之道
@whl16888
嗯,成本也不高,有在测试
你用的是什么IC呢,我用的是L6562+SD6800  做起来有点问题
PFC和PSR连在一起就完输出,分开的话带载都可以
@scicman
是的,现在便宜的方案太多,一定要多测试才能使用,有的方案公司也是很不负责,明明有问题也来推
@huanghuiteng
你用的是什么IC呢,我用的是L6562+SD6800 做起来有点问题PFC和PSR连在一起就完输出,分开的话带载都可以
14贴的问题,PFC+PSR你是要做两级无频闪的电路建议如下:
1、PFC升压用6562没有问题,PWM采用SD6800这样貌似不大好,因为SD6800也是功率因数校正的IC。建议更换PWM的驱动IC。
2、这种电路的配合,需要找多种方案去尝试,理论上行得通的东西,实践并不一定就可以,是因为我们电源工程师,对IC内部的核心知识并不是特别了解,比方说,拿SD6900非隔离的功率因数IC来说,把它做成隔离的理论上,来说,是可以的,但是实际是无输出的,最后问了原厂,原厂回复是不行。
3、如果楼主能够将6562匹配出一个PWMIC做无频闪,可以说是在两级PFC,上面创造出PSR两级方案的新局面,打破传统的次级+358那些老格局,是行业的提升啊。
scicman
@huanghuiteng
L6562和SD6800启动电压不一致,需要注意两个芯片的启动时序和供电,不然电路启动不了
我一般都用专业的PFC和PSR芯片,比如IWATT的类似两级方案,
@381896371
14贴的问题,PFC+PSR你是要做两级无频闪的电路建议如下:1、PFC升压用6562没有问题,PWM采用SD6800这样貌似不大好,因为SD6800也是功率因数校正的IC。建议更换PWM的驱动IC。2、这种电路的配合,需要找多种方案去尝试,理论上行得通的东西,实践并不一定就可以,是因为我们电源工程师,对IC内部的核心知识并不是特别了解,比方说,拿SD6900非隔离的功率因数IC来说,把它做成隔离的理论上,来说,是可以的,但是实际是无输出的,最后问了原厂,原厂回复是不行。3、如果楼主能够将6562匹配出一个PWMIC做无频闪,可以说是在两级PFC,上面创造出PSR两级方案的新局面,打破传统的次级+358那些老格局,是行业的提升啊。
16贴回兄弟
我的问题解决了,正如17号的兄弟说的一样.要建时序问题,我开始的电路VCC先给SD6800再给L6562,后面改为L6562供电在先,让PFC升启动.再给S6800供电.这样修改一下一切正常.无频闪效果很好,改天上传几张相片上来.
hkr02
成本低的有没有量产过啊
