电源产品绝缘耐压设计问题
我以前在松下电工做测试工程师,发现每一款电源产品在绝缘耐压设计方面都做得很好,高低压,输入输出之间有一块很宽的区域隔离起来,这样绝缘耐压很轻松的可以做到。现在在民营公司,发现我们的电源没有这样做,这样控制电路很容易被毁掉,但是我们现在的IGBT驱动用的是12v是开关电源提供的,12v又直接驱动IGBT 的基极,这样强电和弱点就共地了,所以没法做隔离。各位长官有没有高招?可不可以12v从发射极的300v转换,驱动用光耦传递,这样强电就可以与弱电隔离,走线时就可以画出隔离带了。但是12v需要稳定,不能再搞一套开关电源就没意义了,怎么能从300v直流电得到稳定的12v直流电?本人是菜鸟,各位见笑了。
全部回复(3)
路过
"....可不可以12v从发射极的300v转换..."
此处有误吧。。。难道你的是PNP的IGBT???  主该从主电路桥堆过后取电才对。需要一个DC300---12V的DC DC,可以是不隔离的L降压型,来给IGBT驱电供电,再通过光耦来隔离驱动电路,驱动电路又需一个AC220V---**的开关电源。这样将多出一个电源来。很麻烦。
@贺赫无名
"....可不可以12v从发射极的300v转换..."此处有误吧。。。难道你的是PNP的IGBT??? 主该从主电路桥堆过后取电才对。需要一个DC300---12V的DCDC,可以是不隔离的L降压型,来给IGBT驱电供电,再通过光耦来隔离驱动电路,驱动电路又需一个AC220V---**的开关电源。这样将多出一个电源来。很麻烦。
写错了,是想从IGBT前面的桥堆取DC300V来降压。高手,一看就知道。如果这样做,12V驱动电源的地就没有和控制电路的驱动信号共地,这样既可以实现高低压隔离,又可以避免大电流对驱动信号的干扰。
