最近利用业余时间搞了这个玩意,这个是帮朋友做的一个出口的东西上用的,需要简单可靠。所有用PWM做将是最简单的方式,因为这个是48V 96V使用,太阳能电池板的开路电压,可能超过200V直流,为了提高可靠性,需要单独设计独立的辅助电源提供给CPU和驱动电路。
这个充电电流是50-100A的,因为是PWM控 制方式,MOSFET上的损耗很小,只需要用很小的散热器固定MOSFET即可。
下面是这个东西的实物照片,大家看到这个是不是超级简单:
实际上现在这种PWM控制方式,说白了就是一组MOSFET的开关,
将这个MOS想象成继电器就好了。
晚上的时候,依靠一组MOSFET关闭,防止电池反向放电到电池板。
驱动我用了TLP250,简单。
高水平
定,张工贴不错
这种控制器,我早在2007年的时候就做过,当时是做在路灯上的,用了一个8脚的单片机。
其实这种PWM控制器,太成熟了,市场价格很低,由于这种控制方式其实就是类似于一个开关,所以他工作的时候,基本不产生什么热量。
MOSFET上的开关频率很低,只有1KHZ不到,利用单片机发生一组PWM脉冲,然后做个蓄电池电压采样,做个PI调节,就OK了,实际上,这个占空比可以到100%,因为我的驱动是光耦,单独隔离电源供电,在占空比到100%的时候,MOSFET就等于直通了太阳能电池板和电池电压。
具体等上传原理图,大家很容易就知道这种控制器的简单性了。
做出个东西出来是不难~难的是你把它当成一个产品,而且这个产品还得有人买你的~
赞一个,等待进一步学习
赞一个……
最近要做相关的东西,求发资料参考一下,邮箱:770669608@qq.com
对不起,我又泼冷水了……在这冬天的,这样子做的确不地道,但是我还是坐了
试问,intel, 那个芯片看着100个管脚,往那个主板上面一放,电脑就运行了……为什么我们没有自己的心片
苍蝇虽小,可以自由飞翔,上升下降,调头,停止在空中,多么完美的控制系统啊
蝙蝠,超声波,我们是听不到的,弄死一只蝙蝠很简单,但是我们可以听到反馈回来的波长吗?能判断前面有障碍物吗?
