工程师的那些事儿
后级出大问题
后级出大问题
我的鱼机是单龟后级,关断电容是2uf加5uf,电感是电磁炉里搞出来的。可是问题很大,我用2uf时频率调高一点或者到深水的地方就直通关不断了!还有把关断电容打上7uf时工作十多分钟电感就热得过百度了,电感一热频率就有变化声音很尖电不到鱼,我用水冷确电感可以工作可是不用几分钟电感又热了!这是什么情况呀真是烦电容小关不断电容大又麻人又费电唉,,求大神给个好用的后级参数!
全部回复(2)
ainiqiao
电感太小了··饱和了····要么用1.2的线绕空心电感··要么用EE50的磁芯绕电感··磁芯要垫1MM的间隙防止饱和....
小杰杰
@ainiqiao
谢谢问题解决了
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
