既能升压又能降压的电路
想做一个既能升压又能降压的,跟凌特的3789功能一样的用UC3843+IR2186做同步整流,不知道可以不可以做
附加是我弄的原理图,还没有画完
Boost_buck_Logic0.pdf
QQ截图20140616152952
QQ截图20140616153020
全部回复(4)
不知道你这个电流能做多大,我这边有一款两节干电池或是锂电池供电升降压压IC,适合用于手电筒,
peng425
可以的。
原厂同步升降压IC  Vin:1.8V-5.5v Vout:1.8v-5.5v  电流600MA-800MA  恒压和 恒流两种,另有同步升降压IC   无感无肖升压IC   锂电充电IC   QQ:980099213
当然可以做的了,我是用分立元件搭的,9—48V输入9—24V、120W输出实现无缝隙调节输入输出。要是你用一个电感做储能元件多个3843做PWM主控的话也不易实现的。
