FT838NB-5V1A充电驱动器
FT838NB
一级代理0755-83226846/18320930028谭小姐
FT838NB/FT838RNA内置三极管驱动IC-方案成本低
FT838NB/FT838RNA是一款高性能,低功耗的开关电源控制芯片,它集成恒流恒压控制模块,能在无光耦和TL431的情况下实现次级恒流恒压。FT838NB/FT838RNA还集成了欠压锁定,前沿消隐,内置输出线损补偿,输入电压补偿和内置开关功率NPN,利用这些功能客户可以方便实现一个最小外部元器件和低成本的AC-DB电源模块。FT838NB应用于电源供应器可同步实现最高下半场效率和快速动态负载供应,FT838RNA应用于LED驱动,待机电流略高(~22uA)。FT838NB、FT838RNA集成丰富的保护功能,如VCC过压保护,OTP过温保护,反锁回路开路保护,这些保护功能不但能简化外部电路,而且能够提高电源模块的可靠性。FT838NB/FT838RNA的封装格式为SOP8,满足无铅或绿色环保标准。
特点
无光耦及TL431反馈
脉冲频率调制控制模式(PFM)
内置功率NPN三极管
内置抖频功能来改善EMI性能
每一个开关周期的电流限制功能
过压保护(OVP)
欠压锁定(UVLO)
输出短路保护
内置输出线损补偿
输入线电压补偿提高输出电流精度
应用范围
待机功耗要求严格的待机电源应用
手机,PDA,数码相机等电池充电器产品
ADSL, 无绳电话等适配器产品
LED射灯、灯杯和球泡灯等照明产品
T838NB这款高度集成的原边反馈控制芯片包含了许多功能,内置功率NPN开关,这些功能有效地提高了小功率反激变换器性能。原边反馈的拓扑结构简化了电路设计,降低了物料成本。通过芯片内部的抖频技术,使得EMI处理更加简单。所以,与传统线性变压器设计电路比较,产品成品体积小,重量轻。
FT838NB这款原边反馈控制芯片工作在脉冲频率调制(PFM)模式下,负载越轻,频率越小;所以轻载时系统的功耗很小。FT838NB启动电流最大为5uA;所以可以使用很大的启动电阻从而提高了节能效果。
FT838NB这款原边控制芯片同时也提供了非常多的保护功能。FB引脚配置了输入欠压锁定。每一周期的电流限制和恒流控制保证了在重载下的过流保护。另外,芯片能快速关断;当异常状况解除后能及时重启。
通过使用这款原边反馈的芯片,充电器(或适配器, LED驱动电源能够用很少的外围器件和最低的成本实现恒压和恒流的功能。
图4所示
输出电流Io在断续模式(DCM)的反激拓扑中可以通过方程(1) 来表达。
其中Nps是原边与副边线圈匝数比。Rcs是电流检测电阻的阻值。 Vcsth是Rcs上的电压限制值。芯片内部设定Vcsth=0.55V所以,输出电流Io可以通过Nps和Rcs来计算,确定好Nps和Rcs后,原边反馈控制芯片就可以确定功率三极管的关断时间,从而提供恒定的输出电流。
通过在 DCM下良好的变压器设计,原边反馈控制芯片能够实现精确而稳定的恒流输出特性。在接下来的篇章中,有一个变压器的具体设计的介绍。
原边反馈控制芯片在恒压工作模式下时工作频率随着负载电流的减小而减小负载电流减小到0时频率降到最低。有了这种控制模式电源控制芯片能轻松满足最严格的功率转换效率的要求。同时为了改善输出瞬态相应特性在频率随负载电流减小的同时降低原边峰值电流避免空载时输出频率过低达到提高输出瞬态相应速度的目的。
频率抖动这款原边反馈控制芯片集成了内部的抖频功能来提高 EMI的性能。输出电压电流特性电池充电器一般会设计两种工作模式恒压充电与恒流充电。图5所示为基本的充电特性。当电池电压很低时充电器工作在恒流充电状态。这是电流充电的主要方式。当电池电压达到它的最终电压时电流便逐渐停止。充电器便进入恒压充电模式。最终充电电流逐渐减小直到零。
启动电路 当电源启动时,如图6所示输入电压Vbus通过启动电阻R1对电容C1进行充电。当电容的电压(VCC)达到芯片启动电压(VCC-ON)时原边反馈控制芯片开始启动。其中VCC-ON是芯片启动电压 Ist是芯片启动电流。
系统设计变压器设计是系统设计中最关键的部分系统的工作频率、最大饱和磁通密度和系统工作状态(DCM)等都由变压器设定。下面以5V1A为例介绍设计步骤及对应的Excel应用。
以下为设计中用到的参数及其表示方法
Vac_min:最小交流输入电压
Vac_max:最大交流输入电压
Vdc_min:输入母线电压最小值
Vdc_max:输入母线电压最大值
C1:主输入电容的容值
T:开关管工作周期
f:开关管工作频率
FL:交流输入电压频率
Ton:功率三极管开通时间
Tdis:输出电感放电时间
L:初级电感量
Ls:次级电感量
Ipk:初级电流峰值
Ipks:次级电流峰值
Np:初级线圈匝数
Ns:次级线圈匝数
Naux:辅助绕组线圈匝数
Nps:初次级线圈匝数比
Vo:输出电压
Io:输出电流
VD:输出二极管的正向压降
Vs:Vo与VD之和
Vaux:辅助绕组供电电压
n:变压器转换效率
K:芯片内部设定的比例参数
Rcs:初级电流采样电阻
Vcsth:Rcs上电压的限制值
1. 设定已知参数交流输入电压Vac_min=90VVac_max=265V输入交流电压频率FL=50HZ输出Vo=5VIo=1A;系统工作频率f=60KHZ恒流比例系数K=4(芯片内部设定)磁芯规格EE16磁芯截面积AE =19.2mm2最大磁通密度Bm=270mT反馈供电电压Vaux=9.5V
2. 确定输入电容C1根据经验当输入交流电压范围为90264V时输入电容C1一般根据输入功率来选择其典型值为 2uF/W由于输出为5V1AExcel表格中计算出C1推荐值为11.8uF可以选择两个6.8uF即13.6uF所以在设计表格的C1修正值中填入13.6。
3. 确定最低BUS电压和最高BUS电压
全部回复(0)
