7815接7812后,异常
24v直流输入到7815中,7815的输出接7812,这时7815的输出为10v,7812的输出小于10v。实验中把7812拔掉,测量7815的输出,此时7815的输出正常。7815和7812只是整个板子中的一部分,7812后面只是接了继电器,和其它的元件没有电气连接。
请指点为什么接7812后,7815的输出电压就变低了。
全部回复(5)
问题可能出在7815这一级,看是不是过流或过热引起的。
btma
继电器的参数?直流阻抗多少?
如果不行,就先试试24V转12V。。。
不要经过7815。。
@dxsmail
如果不行,就先试试24V转12V。。。不要经过7815。。
谢谢各位好心人的指点。问题已解决,是由于单排座造成的,把单排座拿掉,7815,7812直接焊接在电路板就好了。实际上用万用表测量单排座并没有短路,不过不用它就好了。希望对后来人有帮助
wheelzhou
@kugezhenshuai1
连用两个78,看来你的板子是一个精度要求挺高的
