对于开关电源,他已经是闭环工作了。那么当负载变化后,电源本身不是可以通过闭环负反馈来时电压保持稳定么?那么为什么负载变了,输出电压也变,又定义了负载调整率的概念?
请各位不吝赐教!!
下面这是百度百科截图来的。
1、负反馈的环路增益有限,不是无穷,假设为1000倍,那还是有剩余1/1000没有被调节过来。
具体说,加入负载变化让电压下降1.001V,负反馈回来1.000V,插值0.001V,放大后正好就是1.000V。插值是不可能为0的,因为0放大多少倍都是0,所以负反馈只能基本保持稳定,不会完全保持稳定。
2、电压采样点在内部,而内部和外部直接有引线电阻,会有压降,也造成负载加大电压就降低。
