企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
适配器温度太高,如何改善
适配器温度太高,如何改善
求大家支个招,输入电压范围90V-264V 输出12V1A,现在变压器参数EE19,初级150T-0.25mm,次级25T-0.5mm三重绝缘线,VCC 33T-0.2mm线。感量2mH.电压90Vm满载时候壳内器件温度普遍较高,输入大电容22UF 80.6度,主IC内置MOS FSL126MR 100.3度,吸收二极管101.5度,整流管99.3度,T线圈105.4度,输出电容72度,这温度都很高啊,什么方法能改善下?
全部回复(17)
mark jia
你的漏感一定很大 圈数似乎都多了
yhtfeel
你这个吸收二极管用的什么型号啊?正常情况下吸收二极管不会热的,你用的是快恢复的吗?
松木 mos管
我给你一点适合你的二极管吧。 VF值低些。
l53570851
@mark jia
你的漏感一定很大圈数似乎都多了
一般都是10%
l53570851
@yhtfeel
M7慢管
wheelzhou
@松木 mos管
我给你一点适合你的二极管吧。VF值低些。
求图分析……
yhtfeel
@l53570851
M7慢管
用快恢复的!不然会影响整体拓扑的!
l53570851
@yhtfeel
用快恢复的!不然会影响整体拓扑的!
开始用的快管RS1M,VDS尖峰70多,用的慢管降了20V
老化设备1096125927
@mark jia
你的漏感一定很大圈数似乎都多了
加散热片
yhtfeel
@l53570851
降VDS不是换二极管,要换RCD吸收里的电阻和电容
l53570851
@yhtfeel
我都换过,更换电阻和电容效果都不明显,换掉二极管效果最明显。
yhtfeel
@l53570851
但是你这么做是本末倒置!更换电阻和电容肯定是能调下来的,只是你没调好而已!
没有灵魂的家园
什么工作模式?效率有多高?
l53570851
@没有灵魂的家园
什么工作模式?效率有多高?
我用102T:17T,把感量加大到1.4MH,温度有所改善了。
hh918
@l53570851
一般都是10%
一般要小于5%的 ,
Dong东
降低铜损,和铁损,减小圈数,降低B值
赣辰实业-mike
改匝比,取8
次级整流选用60V的管子
感量:1.2MH左右。
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
