★【原创】国内外LED电源方案群雄角逐 权威剖析揭密——PMP4325(TI)
原帖见:http://www.dianyuan.com/bbs/1493793.html
继续。。。。
2. 采用PMP4325的一款5W的LED筒灯方案
先上照片:
LED_9507
LED_9508
LED_9509
LED_9510
LED_9513
LED_9512
特点说明:
满载时Vo为12V,
输出恒流Io为330mA
BOM物料个数:30
应用范围:LED照明类电源产品(球泡灯、筒灯、平板灯)
全部回复(36)
测试环境:
测试环境温度:20℃
eason
J版威武啊  哈哈  还一个系列的!~
@javike
测试环境: [图片] [图片] 测试环境温度:20℃
测试负载说明:
测试时负载采用LED电子负载63310A
根据待测驱动电源的输出恒流值设定Io
根据负载情况设定输出电压Vo
Rdcoeff设置为0.1,如下图所示:
@javike
测试负载说明:测试时负载采用LED电子负载63310A,根据待测驱动电源的输出恒流值设定Io,根据负载情况设定输出电压Vo,Rdcoeff设置为0.1,如下图所示:[图片]
根据上面测试条件,得到如下测试结果:
1.电源电气规格:
说明:
在输入电压90V~264V,输出电压7V~12V范围内,
分别测试驱动器输出电流、输入功率及效率3个典型规格参数,给出其最大、典型和最小值。
其中效率η=(Vout*Iout)/Pin。
@javike
根据上面测试条件,得到如下测试结果: 1.电源电气规格: 说明:在输入电压90V~264V,输出电压7V~12V范围内,分别测试驱动器输出电流、输入功率及效率3个典型规格参数,给出其最大、典型和最小值。其中效率η=(Vout*Iout)/Pin。[图片]
2.  线性调整率与负载调整率
说明:
输入电压取交流90V、150V、200V、264V四种情况,
负载取满载到半载中的五种情况(通过调节输出电压而调节负载)。
分别测试输出电流值,计算线性调整率和负载调整率。
在负载固定的情况下,线性调整率=±(Iomax –Iomin)/(2*Ioavg),
在输入电源固定的情况下,负载调整率=±(Iomax –Iomin)/(2*Ioavg)
其中Iomax为所测最大输出电流、Iomin为所测最小输出电流、Ioavg为Iomax和Iomin的中间值。
@javike
2. 线性调整率与负载调整率 说明:输入电压取交流90V、150V、200V、264V四种情况,负载取满载到半载中的五种情况(通过调节输出电压而调节负载)。分别测试输出电流值,计算线性调整率和负载调整率。在负载固定的情况下,线性调整率=±(Iomax–Iomin)/(2*Ioavg),在输入电源固定的情况下,负载调整率=±(Iomax–Iomin)/(2*Ioavg)其中Iomax为所测最大输出电流、Iomin为所测最小输出电流、Ioavg为Iomax和Iomin的中间值。[图片][图片]
3.  效率
说明:
分别测试输入功率和输出功率,计算得到效率值。
效率=(输出功率/输入功率)*100%
@javike
3. 效率 说明:输入电压取交流90V、150V、200V、264V四种情况,负载取满载到半载中的五种情况(通过调节输出电压而调节负载)。分别测试输入功率和输出功率,计算得到效率值。效率=(输出功率/输入功率)*100% [图片][图片]
4.电源空载、满载、输出短路特性:
说明:
分别测试LED驱动器的空载、满载及输出短路时的特性参数,
分别定义如下:Vout为输出电压、Iout为输出电流、Pout为输出功率(Vout*Iout)、
                        Pin为输入功率、PF为功率因数(本项测试中仅在满载正常输出时有意义)、
                        Ipp为输出电路的纹波峰峰值(本项测试中仅在满载正常输出时有意义)、
                        Vds为开关功率管漏源端的最大电压。
@javike
4.电源空载、满载、输出短路特性: 说明:输入电压取交流90V、150V、200V、264V四种情况,分别测试LED驱动器的空载、满载及输出短路时的特性参数,分别定义如下:Vout为输出电压、Iout为输出电流、Pout为输出功率(Vout*Iout)、            Pin为输入功率、PF为功率因数(本项测试中仅在满载正常输出时有意义)、            Ipp为输出电路的纹波峰峰值(本项测试中仅在满载正常输出时有意义)、            Vds为开关功率管漏源端的最大电压。[图片]
5. 空载输入功率曲线
说明:
输入电压取交流90V、150V、200V、264V四种情况时,
输出空载,测试LED驱动器输入功率值。
该数值可说明空载下的驱动器功耗。
@javike
5. 空载输入功率曲线 说明:输入电压取交流90V、150V、200V、264V四种情况时,输出空载,测试LED驱动器输入功率值。该数值可说明空载下的驱动器功耗。[图片]
6. 输出短路输入功率曲线
说明:
输出短路,测试LED驱动器输入功率值。
该数值可说明输出负载短路下的驱动器功耗。
@javike
6. 输出短路输入功率曲线 说明:输入电压取交流90V、150V、200V、264V四种情况时,输出短路,测试LED驱动器输入功率值。该数值可说明输出负载短路下的驱动器功耗。[图片]
。。。未完。。。。待续。。。。
qi8903
@eason
J版威武啊 哈哈 还一个系列的!~
只能說牛B了
hugan
@javike
。。。未完。。。。待续。。。。
继续跟帖
@javike
线性调整率都+-4.5%。好像不太好吧???
亮点在哪里啊???
li297890758
@javike
等待中,希望有惊喜的发现
@zhuhuajun9640
线性调整率都+-4.5%。好像不太好吧???亮点在哪里啊???
的确有点大
@hugan
继续跟帖
继续。。。。。
7. MOSFET漏源两极间电压波形:
说明:
输入电压取200Vac,负载为满载,测试驱动器功率开关管的漏源两级电压VDS波形。
VDS可以反映功率管漏源两端耐压的电压应力大小。
波形分析说明:
开关管上漏源波形正常,关断时具有一定的过冲电压尖峰,全程最高为500V左右。
@javike
继续。。。。。 7.MOSFET漏源两极间电压波形: 说明:输入电压取200Vac,负载为满载,测试驱动器功率开关管的漏源两级电压VDS波形。VDS可以反映功率管漏源两端耐压的电压应力大小。 [图片] 波形分析说明:开关管上漏源波形正常,关断时具有一定的过冲电压尖峰,全程最高为500V左右。
8. 输出纹波波形:
输入90Vac电压下输出纹波波形
说明:
输入电压取90Vac,负载为满载,测试驱动器输出电压Vo和电流Io的波形。
可以观察输出电压和电流纹波的形状及大小。
注:黄色为输出电压波形,绿色为输出电流波形。
波形分析说明:
输出电压较为稳定,输出电流在每个工频半波周期部分时段都有较大的纹波。
@javike
8.输出纹波波形: 输入90Vac电压下输出纹波波形 说明:输入电压取90Vac,负载为满载,测试驱动器输出电压Vo和电流Io的波形。可以观察输出电压和电流纹波的形状及大小。 [图片]注:黄色为输出电压波形,绿色为输出电流波形。 波形分析说明:输出电压较为稳定,输出电流在每个工频半波周期部分时段都有较大的纹波。
 输入264Vac电压下输出纹波波形
说明:
输入电压取264Vac,负载为满载,测试驱动器输出电压Vo和电流Io的波形。
波形分析说明:
输出电压较为稳定,输出电流纹波较小。
@javike
 输入264Vac电压下输出纹波波形 说明:输入电压取264Vac,负载为满载,测试驱动器输出电压Vo和电流Io的波形。可以观察输出电压和电流纹波的形状及大小。 [图片]注:黄色为输出电压波形,绿色为输出电流波形。 波形分析说明:输出电压较为稳定,输出电流纹波较小。
9. 传导测试波形:
说明:
测试标准为EN55015_CE_Mains_ClassB,AC 220V/50Hz
测试现场:
输入L线测试:
Margin: L= -0.81db
输入N线测试:
Margin:N= 2.41db
本样机不满足测试标准!传导L线基本无余量,N线超标。
@javike
9.传导测试波形: 说明:测试标准为EN55015_CE_Mains_ClassB,AC220V/50Hz 测试现场: [图片] 输入L线测试: [图片] Margin: L=-0.81db 输入N线测试: [图片] Margin:N=2.41db 本样机不满足测试标准!传导L线基本无余量,N线超标。
采用TI PMP4325的LED电源测试完毕。
总结:
1. 线性调整率为 5%左右
2. 负载调整率为 3.5%左右
3. 效率一般,只有70-80%
5. 开关管峰值电压为 500V左右
6. 空载功耗 <0.05W
7. 短路功耗 <0.56W
8. EMI传导 Fail
@javike
EMI测试不合格的产品也是可以卖的吗?
yygordon
楼主啊,看到测试设备我已经很无语了,工作10年了 使用的设备加起来都没你实验室多。还意外的发现 拍摄产品照片的设备也不赖啊,最差也是佳能单反  配小痰盂镜头。其他真没勇气去猜 。羡慕嫉妒恨
@yygordon
楼主啊,看到测试设备我已经很无语了,工作10年了使用的设备加起来都没你实验室多。还意外的发现拍摄产品照片的设备也不赖啊,最差也是佳能单反 配小痰盂镜头。其他真没勇气去猜 。羡慕嫉妒恨[图片][图片][图片]
J版这是要没朋友的节奏啊
@电源网-娜娜姐
J版这是要没朋友的节奏啊[图片]
@yygordon
可惜测试设备不是我的。。。。
小痰盂一直在防潮箱里放着冬眠。。。。
配的是百微
@luling192002
EMI测试不合格的产品也是可以卖的吗?
关键是买的时候看不出来
@li297890758
等待中,希望有惊喜的发现
发现什么惊喜了木有?
hwx-555
@javike
效率很高。。
vowping1023
2014-06-26 14:01
@javike
可惜测试设备不是我的。。。。[图片]小痰盂一直在防潮箱里放着冬眠。。。。[图片]配的是百微
标记一下
蒋洪涛
2014-06-26 16:05
@vowping1023
标记一下
还有几款待上
